Napsal: čtv 23.04.2015 10:41
od parizek
Caute chlapi, nemate nekdo zkusenosti se servem u X5 ? Moc mi na aute nefunguje, ze zacatku jsem to moc neresil, rikam si "tezke auto a velka kola" , ale pak jsem sednul do kamaradova Touarega a je to jak presednou z motokary do auta se servem.
Dle pravdepodobnosti jsem vsadil na pumpu s tim, ze jsem koupil jetou za dobry peniz. Jenze problem to nevyresilo, byt je to lepsi. Zaroven samozrejme probehlo cisteni a vymena oleje v pumpe.
Ze bych mel takovou smulu a koupil vadnou pumpu si nemyslim, nicmene absolutne vyloucit to nelze
Nejake napady nez budu resit cely hreben za nemale penize ?
Diky,
p
Napsal: čtv 23.04.2015 10:58
od loyd-krismas
Pokud má auto servotronic, tak může být urvaný konektor na měniči servotronicu nebo jak jsem zjistil je možno zkusit resetnout komfortní jednotku.
Napsal: čtv 23.04.2015 11:06
od parizek
Servotronic to pry nema
Alespon to tvrdil mechos, kde jsem to mel na diagnostice, dost se v tom vrtal a je pres referenci, takze mu i verim. Respektive on tvrdil, ze zadnou moznost nastaveni serva nenasel, je mozne, ze ji nenasel proto, ze by byl spatny konektor od servotronicu a tim padem by ho v pocitaci nevidel ? Da se to nejak fyzicky/opticky zkontrolovat ?
Diky,
p
Napsal: čtv 23.04.2015 11:51
od loyd-krismas
nejlepší je posledních 7čísel vin a zkontrolovat to.
Napsal: pát 24.04.2015 15:45
od parizek
zkontrolovat kde ? Pripadne muzu ti poslat VIN a ty dle toho umis vycist vybavu ?
Diky,
p
Napsal: pát 24.04.2015 19:51
od paniser
parizek píše:zkontrolovat kde ? Pripadne muzu ti poslat VIN a ty dle toho umis vycist vybavu ?
Diky,
p
Napriklad tu:
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html supni tam poslednych 7 cisel z VIN
Napsal: ned 26.04.2015 07:00
od JaraX
e53 velmi často servotronic nema, ja si kvuli tomu koupil řízení se servotronicem že si to dodělam, ale radši jsem X5 prodal a koupil sedmu
kdybys ho nahodou neměl a chtěl ho dodělat tak mam na prodej
Napsal: úte 28.04.2015 09:51
od parizek
Diky chlapi!
JaraX : na kolik si toho cenis a mas predstavu, o kolik je slozitejsi to dodelat ? Pokud by me cekala vymena rizeni, tak by stalo za uvahu do toho jit.
Diky!
p
Napsal: úte 28.04.2015 10:01
od JaraX
servotronic řízení prodám za 3k, za 9k ho mužu nechat zrepasovat, takže 12k by stálo repsované,
natáhneš dvoulinku z řízení do GM za kastlíkem a nakoduje, toť vše.
Napsal: úte 28.04.2015 12:07
od parizek
Napsal: úte 28.04.2015 12:30
od JaraX
jj akorat tady chybi ventilservotronicu
Napsal: stř 29.04.2015 09:57
od parizek
Caute,
takze jsem koukal na vypis vybavy a nic se tam o servotronicu nerika, tady je poslednich 7 z VIN
LV63610
Je i tak mozne ho tam domontovat ?
Diky,
p
Napsal: čtv 30.04.2015 20:57
od loyd-krismas
tak servotronic vážně nemáš... dodělání je už na tobě
Napsal: pon 04.05.2015 09:46
od parizek
Kluci diky za rady a nabidky. Dodelani resit nebudu, za to mi to nestoji.
Koupim repasovany hreben a budu doufat, ze to bude lepsi
Napsal: pon 04.05.2015 10:36
od JaraX
a nemáš lepší prodat svuj a repasovat sevotronic? vyjde tě to max o dva litry víc ale bude to super, ja bych auto bez servotronicu mít nemohl, rozdíl v komfortu je 1000 procent
Napsal: pon 04.05.2015 11:34
od parizek
Tak az mi zacne fungovat servo poradne, tak rozdil v komfortu bude 10000000 procent
Volal jsem svemu mechanikovi a ten dodelani servotronicu nikdy nedelal, volal jsem druhemu, ktery je spis pres elektro a diag a ten to taky nikdy nedelal a takove pokusy ani nedela. A ja osobne neverim, ze staci natahnout kablik a nakodovat, preci jen to pro spravnou funkci potrebuje spoustu informaci a cim vic elektriky, tim vic se toho muze vy....
jsem relativne skromnej clovek
Napsal: pon 04.05.2015 11:41
od JaraX
retrofit servotroniku je uplně nejvíc easy věc, ja jsem to dělal mockrát, co to máš za mechaniky? to asi moc BMW nedělali,
k generalmodulu se natahne dvoulinka, nakoduje se Servotronic do GM a hotovo 12, udaj o rychlosti už GM má a není třeba nic vic dodělávat.
