Napsal: čtv 16.10.2014 09:30
od wwkkk
Zdravim potřebuji poradit mám hlášku niveauregel. inaktiv to je asi něco s měchama nebo nevite .
Dále na dálnici když brzdim ze 130 a pořádně na to šlápnu tak se klepe volant kde je chyba
bmw x5 e 53 2005
Pora´dte co stim popřípadě kdo by za rozumno cenu opravil. Díky
Napsal: čtv 16.10.2014 13:01
od Killingman
1) Ano, je to něco s měchama. Máš vzduchový podvozek a nebo máš na vzduchu "jen" zadek? Buďto kompresor a nebo čidlo a nebo ucházející měch(y)
2) Brzdový kotouče, brzdový destičky, nevyvážený kola
Napsal: čtv 16.10.2014 13:41
od Crazy23
Může ucházet i hadička, co jde k měchu, tak to bych taky zkontroloval...a u toho brždění to mǔže být i silentblok - řešilo se to o pár vláken níže
Napsal: čtv 16.10.2014 15:07
od vlastnemec
U Niva se bez diagnostiky neobejdeš, napíchni a pak něco řeš než lítat s mýdlovou vodou kde to uchází otázkou jestli to uchází čidla, shnilé dráty, kompresor s malým tlakem,.....
Hadičky co vím tak ucházel jen u e39 ve spojce do měchu.
Napsal: čtv 16.10.2014 18:35
od sametak
Pokud máš pouze vzadu a neleží to na nějaké straně,tak to mech neni,blbne váha,stejná jak na xenony,je na obou stranách.nebo už máš trochu vydřený kompresor a ten nenafouká tak rychle jak je požadováno,ale auto stojí a svítí ten symbol na přístrojovce,to jsem měl já.
Napsal: čtv 16.10.2014 18:43
od wwkkk
Měchy jsou asi jen vzadu vepředu jsou pružiny.
Ke straně to neni ani klesli mě to nepřipadá.
Znáte někoho kdo by ve východních čechých dal na diagnostiku popřipadě opravil ?
Napsal: čtv 16.10.2014 18:51
od sametak
Bydlim u říčan,tak nevim.Mně to psalu jednu z těch vah,vyměnil jsem ji a stejně to svítilo,kára stála nahoře,pak mi známý říkali o té možné vadě pumpy,je už vyběhlá a má třeba spoždění pul sekundy a hned to zaznamená chybu a ten ten čas se prej nedá ele. prodloužit,to mi bylo řečeno,ale mám takový dojem,že tady snad někdo zminoval,že se dá repasovat,zapluj do historie,třeba to najdeš,já auto prodal s tim,páč nová pumpa stála nesmysl.
Napsal: čtv 16.10.2014 20:36
od Renda1966
Me to hlasilo take ale byla jen sporadicka chyba na rele a po vymazani se to uz vice jak rok neobjevilo.
Napsal: stř 29.10.2014 17:51
od wwkkk
Tak opraveno klepani pri brždění byly špatný křivý kotouče.
A podvozek prerušený přívodní kabel ke kompresoru .
Ještě mám otazku nebudu zakladat nove tema mužu mit za 8 litaky z e70 ale maji prej vetsi diry da se to necim vyplnit ?
Napsal: stř 29.10.2014 19:25
od MildaX5
E53 má tředovku 72,6 a E70 má 74,1 řeší se to vymezovacíma kroužkama. seženeš běžně netu.
Napsal: čtv 30.10.2014 13:14
od wwkkk
takže musim objednat Vnitřní ∅ 72.6 mm | Vnější ∅ 74.1 mm
Vymezovací kroužky 74,1 - 72,6 ?
