chci se zeptat co dělat abych šel se spotřebou dolu? mám průměrnou
7L /100km
tankuju vervu nebo top Q.
v jakých to mám držet otáčkách když jedu? s nafťákem nemám skoro žádné zkušenosti.
díky za radu
Karel
Napsal: pon 31.03.2014 20:32
od blackwhit
zalezi, kde jezdis. já tak 50% město, 25% dálnice, 25% mimoměsto a měl jsem v zimě taky kolem 7...
Napsal: úte 01.04.2014 15:47
od carlosBMW
a v jakých otáčkách držíš auto?
kolem 1500 nebo 2 000?
já jezdím tak 35% město a zbytek 65% po okreskách.
Napsal: úte 01.04.2014 19:14
od xhans
zkus půjčit auto někomu, kdo umí jezdit hospodárněji... uvidíš jestli je to tebou, nebo autem
Napsal: stř 02.04.2014 08:22
od blackwhit
carlosBMW píše:a v jakých otáčkách držíš auto?
to nedokážu takhle říct, jezdím tak, aby pro moje uši byl motor v dobrých otáčkách, ale samozřejmě každá jízdní situace (město - dálnice) je úplně o něčem jiným...
Napsal: čtv 17.04.2014 08:59
od fuserpietro
odsleduj si teplotu chladiacej kvapaliny v skrytom menu na budikoch, je mozne ze su v pr.eli termostaty a preto papa viac nez obvykle.
Re: E 87 spotřeba
Napsal: pon 28.01.2019 15:20
od Stepynka
Ja jezdim s dvoulitrem benzinem, automatem pres zimu skoro za 15l , vubec nevim co s tim ...
Re: E 87 spotřeba
Napsal: úte 29.01.2019 10:46
od BMWLT
já mám průměrnou spotřebu 10 litrů :/
Mám 120 D 2004, tankuju ultradiesel. To je nějak moc. Asi neumím jezdit hospodárně.
Re: E 87 spotřeba
Napsal: úte 29.01.2019 20:47
od Pilifo
Už to tu bolo spomínané, najčastejší dôvod zvýšenej spotreby sú nefungujúce termostaty. Skontroluj si preto ako prvé teplotu chladiacej kvapaliny cez skryté menu a ak nedosiahne 90°C ani pri dlhšej jazde, tak je príčina jasná...
Re: E 87 spotřeba
Napsal: pát 08.02.2019 14:23
od Duro69
tak ja asi jazdím ekonomicky, moja spotreba je 4,8 i v zime, aspoň podľa palubáku. Mám 118d, 2009
Re: E 87 spotřeba
Napsal: pát 22.02.2019 22:42
od Filozof
spotřeba ve městě je uplně jiná jako na dálky klidnou nohou.
Věřím podle motoru v 320d e90 co dokáže jet dálku pod 5l a průměr s městem má 5,7
že i ta 1er bude ještě o pul litru uspornější. Ale jde o to kde jezdí a jaké kopce a pak ty termostaty to je palčivý problém.
Potom ještě DPF pokud má či ne a zda nejsou přicpané....podle ročníku auta.
