Napsal: pát 10.01.2014 10:56
od basspatrick
Zdravím vyměnil sem chladič na e39 523, motor M52, odvzdušněno vše jak má být ale ručička mi nikdy neukáže víc jak 75°C, jedině když stojím na místě na volnoběh tak během 5minut to vyleze na 90 °C a drží, jakmile se rozjedu a začne to chladit tak to klesne tak na 75°C a mužu ujet klidně 100km a teplota nevyleze výš. Čím to může být? , předpokládám že špatný termostat. Díky
Napsal: pát 10.01.2014 19:10
od beny-maser
máš špatný termostat,kupodivu
Napsal: sob 11.01.2014 03:33
od Brátn
Napsal: pon 27.01.2014 15:31
od basspatrick
Tak vyměnil sem termostat a teplota 90°C motor se perfektně zahřívá asi po 5 km a pak už drží teplotu, spotřeba šla dolů asi o litr až dva.. palubák ukazuje průměrnou 7l/100km což je super, předtím 9,2l/100..způsob jízdy stejný trasa stejná. Díky za rady
Napsal: pon 27.01.2014 21:27
od mravenec
Ahoj mám naftu a taky se nechce ochřát můžete mi poradit jakej termostat mám vyměnit.Auto 525D r.v.2001.Díky
Napsal: pon 27.01.2014 23:54
od xdreamerx
mravenec píše:Ahoj mám naftu a taky se nechce ochřát můžete mi poradit jakej termostat mám vyměnit.Auto 525D r.v.2001.Díky
Tak zalezi kolik jich tam mas
Vetsinou odchazi, ale ten hlavni
Napsal: stř 29.01.2014 18:22
od Olda523
mám uplně stejný problém na 523, tenhle tyden budu měnit termostat, tak snad se mi sníží i ta spotřeba, když ted mi ukazuje palubák cca 11,5 město
Napsal: čtv 30.01.2014 20:08
od mravenec
Ahoj díky za pomoc.Podle vinu jsem zjistil,že mám pouze jeden ternostat a to u vodní pumpy.Tak ho vyměním a uvidím.
