Napsal: čtv 02.02.2012 21:34
od blackjack
Zdravím,
nabízím velký BC, bez kabeláže a neodzkoušený, takže nemohu říct více (původní model vozu atd.) Byl v zakoupené E36 325TD r.v. 93, ale bez kabelů.... vypadá velmi zachovale, vizuálně nepoškozený.
Cena 500 Kč možná dohoda nebo výměnou za analog hodiny (na ty mám přípravu) nebo digital s kabely
nebo koupím "levně" kabely
SZ..
Napsal: čtv 02.02.2012 22:50
od Dacud
si sezen konektory a kabelaz si dodelas...
Napsal: čtv 02.02.2012 23:23
od blackjack
lze nějak zjistit funkčnost BC případně bez celkového zapojení na jaký typ je určena? Abych případně mohl nabízet konkrétnější kus nebo pokud by se našli kabely/konektory, aby jsem to pracně nepozapojoval a nezjistil že BC nefunguje a nebo ukazuje naprosto smyšlené hodnoty...
Napsal: pát 03.02.2012 10:08
od Dacud
blackjack píše:lze nějak zjistit funkčnost BC případně bez celkového zapojení na jaký typ je určena? Abych případně mohl nabízet konkrétnější kus nebo pokud by se našli kabely/konektory, aby jsem to pracně nepozapojoval a nezjistil že BC nefunguje a nebo ukazuje naprosto smyšlené hodnoty...
to mas jedno z jakeho je to motoru. da se to bud primo na bc zkalibrovat nebo nejak pres diagnostiku kdyz je rozdil ve spotrebe velkej... zkus u nekoho jineho jestli bc funguje... nebo zapoj plus a zem... ve FAQ mas navod a vsechno... jestli je funkcni tak bych ho za 500kc nedaval z ruky kdyz se tu prodava od 2500-3500 s kusem kabelaze nebo bez ni...
Napsal: pát 03.02.2012 10:15
od jarda
A odkud jsi? Domluv se s někým kdo ho má v autě a vyzkoušejte ten Tvůj..
Napsal: pát 03.02.2012 22:18
od blackjack
update:
analogové hodiny jsem již sehnal, proto bych rád BC vyměnil za digitální hodiny - ty s tim teploměrem (s kabeláží + celý panel i s odkládácím prostorem)
Aspoň doufám že není problém je dát do E36, viděl jsem je zatím jen v E34kách
případně jen ten odkládací prostor a kabeláž, někde bych tu ty hodiny z tý E34 měl mít, ale bez kabliků.
úprava // pro E36 jsem na netu nic podobného nenašel, pravděpodobně se dával jen do E34 a v E36 je místo toho malý BC, takže tedy myslím ten
Pokud se nikdo takový nenajde, kdo by směnil malý (s kabeláží) za velký, nechám BC ozkoušet a prodám jaku 100% funkční kousek...
Napsal: sob 04.02.2012 15:05
od TuRo
Cau, digitální hodiny s teploměrem do E36 mám, klidně ti k tomu i udělám kabeláž, ale nechápu jak to myslíš s tou E34kou? Ta má úplně jinej palubák...
