Stránka 1 z 10
Napsal: pon 12.05.2008 18:01
od WinCent
e36 318i sedan rv.94, všechny díly z bouračky...
agregáty OK, klima, 4x El. okna, atd. auto je bez koroze :idea:
Tel.: 721359933
Napsal: pon 12.05.2008 20:01
od HansCZ
Ahoj predbezne bych mel o tyhle veci. Kdybys mi mohl tak nastinit kolik by byla celkova cena tohoto setu. Bral bych ridicovy dvere(pokud jsou 100% OK,predni el. okna (ty zadni pokud by k tomu byly za rozumnou cenu. potom zadni sedacky,vnitrni obloceni A a C sloupku, stropnici, mechanismus man. sibru a pripadne jeste starter kdyby byl dost rozumnou cenu. Kdyztak mi to zkus prosimte rozepsat.
diky
Napsal: pon 12.05.2008 20:02
od HansCZ
jeste mozna nejakej ten tapec dveri...
Napsal: pon 12.05.2008 21:30
od WinCent
HansCZ píše:jeste mozna nejakej ten tapec dveri...
Ok není problém, napiš mě do mailu podrobně jak to chceš např. dveře holé nebo včetně? sloupky ks? ,el. okna? okna+ stahovačky ? takže to upřesni a dohodnem se...
Napsal: pát 16.05.2008 00:14
od torpi
Zdravim neměl bys tam levý zadní rameno?
Napsal: pát 16.05.2008 23:59
od WinCent
torpi píše:Zdravim neměl bys tam levý zadní rameno?
jo to mám...
Napsal: stř 21.05.2008 16:00
od WinCent
motor M43 OK :idea:
Napsal: stř 21.05.2008 18:49
od Lukybar
Přední světla sou? Jaký to je typ? a jak sou na tom?
Napsal: stř 21.05.2008 19:46
od WinCent
Lukybar píše:Přední světla sou? Jaký to je typ? a jak sou na tom?
Na tomto autě jsou čočky ale jedno světlo je zepředu rozbité, a skladem mám i obyč H7 nebo co to je zač...
Napsal: stř 21.05.2008 19:55
od Lukybar
Mám problém. Mam jedno světlo HELLA a druhé DEPO. A popravdě bych potřeboval jen jedno. Levé (stran řidiče) je HELLA a pravé DEPO. Potřebuju teda to druhé do páru at pravé HELLA nebo leve DEPO. Jsou to ale H7 bez čočky
Napsal: stř 21.05.2008 19:59
od WinCent
Lukybar píše:Mám problém. Mam jedno světlo HELLA a druhé DEPO. A popravdě bych potřeboval jen jedno. Levé (stran řidiče) je HELLA a pravé DEPO. Potřebuju teda to druhé do páru at pravé HELLA nebo leve DEPO. Jsou to ale H7 bez čočky
to není problém, techto bezčočkových mám min. dva páry...
Napsal: úte 27.05.2008 12:27
od WinCent
up :idea:
Napsal: pát 30.05.2008 21:37
od TeskMaster
mas jeste ty spinace na okna?kolik za ne?
Napsal: sob 31.05.2008 10:30
od Valecnik
ahoj nebyly by samostavy do zadních brzd???Bubnů???
Napsal: ned 01.06.2008 09:25
od Luckysheck
Ahoj, nechci Tě otravovat ale : Beru centrál motorek řidič dveří (500,- :wink: ) kryt pojistek,plynové vzpěry kapoty (pokud jsou pochopitelně v pořádku),spinač el. okna u řidiče a pak rámečky kolem vnitřní kliky na přední dveře. Máš? :)
Napsal: ned 01.06.2008 22:50
od Huska
přední tlumiče jsou OK? případně za kolik?
Napsal: ned 01.06.2008 23:50
od WinCent
Valecnik píše:ahoj nebyly by samostavy do zadních brzd???Bubnů???
jo byli..
od WinCent
Huska píše:přední tlumiče jsou OK? případně za kolik?
Tel....................... :idea:
Napsal: ned 01.06.2008 23:51
od WinCent
Luckysheck píše:Ahoj, nechci Tě otravovat ale : Beru centrál motorek řidič dveří (500,- :wink: ) kryt pojistek,plynové vzpěry kapoty (pokud jsou pochopitelně v pořádku),spinač el. okna u řidiče a pak rámečky kolem vnitřní kliky na přední dveře. Máš? :)
Až na to tlačítko vše mám.........Tel. :idea:
Napsal: ned 01.06.2008 23:52
od WinCent
TeskMaster píše:mas jeste ty spinace na okna?kolik za ne?
Všechny spínače oken jsou prodané
