Napsal: úte 17.12.2013 19:39
od Lazer91
Zdravím, mám takový problém, po připojení auta na diagnostiku mi v INPĚ teplota motoru ukazuje při normálně zahřátém motoru 130 stupňů, přitom ve skrytém BC mám normálně okolo 88-90°c, kde by mohla být chyba? v čidle? to by ale asi jinak v BC neukazoval normalni teplotu.. Nebo jich tam je víc? setkal se s tím už někdo? Motor M47n2
Napsal: stř 18.12.2013 00:31
od Totic
Můj odhad teplota vody vs. teplota oleje?
Napsal: stř 18.12.2013 09:44
od Lazer91
Teplota oleje to nebude, v INPĚ je u toho napsané Coolant temperature a Engine temperature obě políčka ukazujou stejnou hodnotu 130°c u obou je malý vykřičník
Napsal: stř 18.12.2013 10:09
od FiliposII
Používáš správné řídící soubory pro tvé auto? Tj. nemáš nějaakou "hacklou" verzi INPA, kde se pro tvé auto načítají nějaké jiné řídící soubory (INPA jen volá na uživatelovy příkazy různé rutiny z řídících souborů - jiné pro každý typ auta a pak zobrazuje návratové hodnoty).
Teploty by měli být stejné (budíky - diagnostika). Zkus to vyčíst i přes něco jiného např DIS. Ale čidlo vody bude dobré. Čidlo na teplotu oleje nejspíše nemáš.
Napsal: stř 18.12.2013 21:58
od Lazer91
Jestli je hackla to nvm, zatím sem to vyzkoušel na e46 a fungovala bez problému (INPA) je ještě nějaký jiný způsob jak prověřit čidla? Když motor chladne tak to čidlo ukazuje méně, takže úplné nesmysly to v INPE neukazuje, taky by mě zajímalo jestli má e90 více čidel na teplotu chladiva tak jako některé starší bmw, jinak čidlo na teplotu oleje tam je a ukazuje to normálně..
Napsal: stř 18.12.2013 22:09
od Vlasta
Pokud by tam bylo 130 stupňů, tak to bouchne jak přetopenej kotel
Napsal: stř 18.12.2013 22:40
od FiliposII
To čidlo na teplotu oleje je tam od základu? jaké to má objednací číslo Vehicle Order? Myslel jsem, že se čidlo oleje dávalo jen do některých motorizací (335i, ...) ale že to je i u 320d jsem nevěděl. Máš tu teplotu i ve skrytém menu, případně která položka?
Napsal: stř 18.12.2013 23:25
od Lazer91
Čidlo tam je od základu, je to 318d, ve skrytém menu sem tu teplotu nenašel, ale v inpe ji mám přesnou, číslo dílu by mělo být 13621433076 , je u toho napsané voda/olej, jiné čidlo na vodu sem ale nikde jinde na motoru podle realOEM nenašel, tak nevím
Napsal: úte 31.12.2013 10:44
od smepet
Lazer91 píše:Zdravím, mám takový problém, po připojení auta na diagnostiku mi v INPĚ teplota motoru ukazuje při normálně zahřátém motoru 130 stupňů, přitom ve skrytém BC mám normálně okolo 88-90°c, kde by mohla být chyba? v čidle? to by ale asi jinak v BC neukazoval normalni teplotu.. Nebo jich tam je víc? setkal se s tím už někdo? Motor M47n2
INPA i BC by to melo brat ze stejneho cidla...
Ja mam treba motor N52 a teplota by mela byt provozni pokud jede auto do 3000 otacek 110 stupnu kvuli spotrebe. Pokud se na nej slape, teplota by se mela snizit na 85 stupnu kvuli ochlazeni valcu.
Nicmene BC mi kolisa v normalu mezi 88 - 94 stupnu a kdyz pridam plyn a zacnu to tocit, pada to dolu az na 77 stupnu.
Cili, je to cely nejaky divny :-)))) a prestal jsem to resit
Napsal: stř 01.01.2014 20:19
od Nmare
je to jen problém "daten" u inpy, měl jsem přesně to samé... Zkoušel jsem instalovat jinou verzi Inpa a aktualizovat daten files a teď to ukazuje dobře
