				Napsal: pon 16.12.2013 19:41
				od pete47
				Mam E90 rv.07 130kw ale navigace komunikuje jen Ang.nebo Nem. chtel jsem to počeštit ale protože tam mam nvig. business tak to malo kdo dělá ale nabídly mně výmněnu celé navig. za Profi s tím že už to bude komlet komunikovat česky.Jak to potom funguje nemuže se stat že se to cele pos...a bude to v háji má to být i za dobrý peníz cca15000 komlpet ale pár lidí zase tvrdí že to pčeštění není dokonalé a celý sof na autě muže jít do ....... máte někdo zkušenosti a poradí někdo díky
				Napsal: úte 17.12.2013 11:19
				od xyron
				Na vymenu male navi za velkou je tu odbornik clen "matiz" .. zkus se ho zeptat... pripada mi to nejaky levny co ti nabizeji....
Pokud jsi s tou malou spokojen, tak bych se osobne radsi naucil deset slov anglicky nebo nemecky a 15 tacu radsi prochlastal....
				Napsal: úte 17.12.2013 17:09
				od hansm5
				Napsal: úte 24.12.2013 16:04
				od pindour
				CZ pro CCC dělám cca 4 roky, CZ je pouze přeložený originál, není to nic, co by si člověk vymyslel.
Funguje to vždy, problém je spíš v jednotkách CCC, jsou to nepovedené krámy. Obvzlášť HW 9,5, který má výrobní vadu.
Jednotky padají samy od sebe a nebo i při originál flashi.
Vše jde opravit, když se ví, jak na to
Když už bych měnil, tak rovnou na CIC, ty jsou povedené
 http://www.menucesky.cz
