Napsal: úte 26.11.2013 15:05
od PEchi
Zdravim,
četl sem tu to téma zabývající se palubníma PC v E36 ... no dozvěděl sem se že ta výměna může bejt složitější než bych naprvní pohled řekl .... chtěl sem se vás zeptat jestli ste tu někdo kdo to umíte vyměnit tak aby to fungovalo .. zatim teprv shánim ten kterej potřebuju (teď mam malej, hodiny, teplota.. jedna řada tlačítek a co chci je ten velkej co má dvě řady tlačítek a umí ukázat i spotřebu) ale rád bych měl pak i dopředu jasno jak to budu řešit až ho budu mít ... bylo by fajn kdyby se našel někdo v rozumnym dojezdu i, sem z Mostu ... tak estli někdo umíte, víte jak na to ... tak mi dejte vědět sme nebo do soukromých messages ... zajímá mě kde.. no a samozřejmě co za to :-) ..
díky !!!
Napsal: úte 26.11.2013 15:46
od fabledwarrior
Nic na tom není.. jen taháš kabílky z bodu A do bodu B :D
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=68194
Napsal: úte 26.11.2013 15:51
od lukepostulka
Pokud si nebudeš vědět rady dej mi vědět, není na tom nic těžkého. Vypadá to složitě, o to je to banálnější, pokud si připravíš ty správné součástky.
Napsal: úte 26.11.2013 16:05
od PEchi
Jen dotaz zatim sem to tam nikde nenašel ..... auto který má jen malej BC stoprocentně check control nemá ? ... a nebo to na tom nezáleží ... a i přez to že má jen malej BC tak check control v sobě mít může ?
Napsal: úte 26.11.2013 16:12
od lukepostulka
Pokud ho tam nikdo nedodělal, tak ho nemá. Je to krabička, do které se zapojí všechny věci, které má check control pod kontrolou, a z té krabičky pak vedou data do BC.
Napsal: úte 26.11.2013 16:23
od PEchi
no tě pr*** :-D ... takže to mě čeká pakárna jestli to chci .. a jáá to chci ... to abych si nejdřív sehnal všechny ty čidla atd ...
od fabledwarrior
Na 99,9% tam není, a když si přečteš celej ten odkaz co jsem ti poslal, tak zjištíš, že ho ani nikdo určitě nedodělal a proč.
Napsal: úte 26.11.2013 16:29
od lukepostulka
Tak tak, v tom odkaze je všechno co potřebuješ. Já bych se na to vys**l :) musíš tahat kabely po celým autě, do každé žárovky, do každé nádobky.. minimálně skončíš s rozdělaným autem kde ti už nebudou držet ani tapece z toho jak je budeš furt oddělávat.
Napsal: úte 26.11.2013 16:47
od PEchi
no koukam na to koukam .... právě proto sem se původně ptal po někom kdo to už dal ..... aby se to nedodělávalo furt ... ale aby se to prostě udělalo ... najednou žejo ale pak se nadruhý straně zamyslim .... to si asi dovedu představit jiný věci co na autě udělat a čemu věnovat čas a peníze ale jako faaakt bych to jednou chtěl mít :-D ale lámat přez koleno to nebudu.. když ale najdu někoho kdo to už udělal a uměl by to pořádně a správně udělat tak asi neodolam ..
Napsal: úte 26.11.2013 17:04
od fabledwarrior
Hele vše ostatní krom toho chceck controlu zapojíš asi tak do dvou hodin se sváčou, když budeš mít připravenou kabeláž podle tabulek, co tam jsou a bude ti vše normálně fungovat. Do toho Checku se nikdo nepouští, protože to je fakt oser a ikdyž máš třeba celej koplet check z jinýho auta vč kabeláže a koncových díů a podobně, tak ti nikdo nezaručí, že když to tam poskládáš, tak to bude fungovat.. a podle mě ta práce za o nestojí. Ty ostatní věci, jako spotřeba a litry v nádrži a ták, to je dobrý a doděláš to za chvilinku no..
Napsal: úte 26.11.2013 17:15
od Kani
Taky se na to chystam. V mem pripade to bude asi 10 kabliku (mam instrukce od Jamalla podle fotek co sem mu poslal, timto mu jeste jednou dekuji). Control check mam, takze to bude o to snazsi. Podelim se o dojmy jakmile bude hotovo.
Napsal: úte 26.11.2013 22:41
od PEchi
hold se to nejdřív dá dokupy pro zatim bez toho checku a pak se časem uvidí no .... byla by prda mít to funkční :-)
Napsal: čtv 28.11.2013 21:40
od DWXak
Já sem měl malej s checkem, předělal jsem to na velkej, ale check přestal fungovat...
netuším kde je chyba, ale moc mě to netrápí protože mě celkem štvalo, že to kvůli špatnýmu čidlu furt vyhazovalo "kühlwasserstand prüfen" :D
pokud budeš tohle ochotnej oželet (nejspíš jo, když ani teď ho nemáš) tak to je práce na hodinku :) teda pokud k tomu budeš mít potřebnou kabeláž
Napsal: čtv 28.11.2013 22:47
od shade741
nemáš ten check jen vypnutý ve skrytých funkcích? jinak lze přenastavit do engličtiny když nechceme němčinu
Napsal: čtv 28.11.2013 22:58
od Foldas
ještě je možnost že máš z výroby předchystanou kabeláž pro domontování výbavy. jinak natahat těch pár drátu k checku je tak na sobotu s rozborkou i zborkou auta
Napsal: pát 29.11.2013 22:41
od Totic
Také jsem si nechal 5) OBC dodělat z 2) teploměru. Asi nejčastější případ. Check by se hodil, třeba zádní světlo nedávno nejelo ani nevím kolik dní, než jsem to zjistil. Chladiče a nádobky s čidlama se sehnat dají, ale to tahání drátů.. nevím nevím.. leda postupně a předpřipravit komplet kabeláž.
