				Napsal: čtv 07.11.2013 18:34
				od biker
				Ahoj, mohl bych požádat o scan TP, nebo výpis (či nasměrování), kde bych zjistil všechny správné kombinace pro disky a pneu od výrobce pro e92 "menší 6vál-benzín"? Díky.
				Napsal: čtv 07.11.2013 18:40
				od xyron
				http://felgenkatalog.auto-treff.com/
zvol si E9x a mas tam vsechny rozmery vsech origo kol co kdy bmw na tento model delalo...  nic jineho v TP mit nemuzes..
po rozkliknuti jednotlivych kol jsou tam komplet rozmery vcetne pneu, ET atd...
				Napsal: čtv 07.11.2013 18:45
				od biker
				u e9X nejsou zadne rozdily ve velikostech pro nektere motorizace, jako treba u e39?
EDIT: tak u nekterych uz vidim motorizaci.
  dik
				Napsal: čtv 07.11.2013 22:06
				od mike-ee
				By mne jenom zajímalo, jestli nemáš velký TP...
 jinak jedine omezení co vím tak kvůli brzdam 17" plus... a rozdíly jsou jen v základních kolech. Volitelne mají všechny stejne rozměry.
				Napsal: pát 08.11.2013 09:33
				od biker
				podle linku vyse i 16", jiste ne na M, ale tim smerem nepadl dotaz.
				Napsal: sob 09.11.2013 20:40
				od andree182
				Ja tam mam
19x8J ET37 225/35 88Y + 19x9J ET39 255/30 91Y
18x8J ET34 225/40 88W + 18x8.5J ET37 255/35 90W
17x8J ET34 225/45 91W + 17x8.5J ET37 255/40 94W
17x8J ET34 225/45 91W + 17x8J ET34 225/45 91W
Celkom by ma ale zaujimalo ci je realna sanca do TP dopsat nejaky "podobny rozmer" - treba 18x8.5J ET38 (vpredu i vzadu). Podle kalkulatoru by pneu (225+255) meli byt na zemi v asi rovnake pozici (+-1mm) jako puvodni rafky...
