Napsal: čtv 31.10.2013 22:56
od BartakkMartinW
Cau lidi nevite proc mi sviti furt svetlo v kufru (pri zavrenym samozrejme:-)) ten cudlik na zhasinani kdyz zmacknu tak svetlo zhasne ale kdyz zavru kufr sviti furt... Volitanej neni a dosedaci ploska taky OK pro jistotu sem ho zkusil trochu prodlouzit ale stejne zavrenej kufr=rosviceny svetlo:-(
Napsal: pát 01.11.2013 17:33
od BartakkMartinW
No tak nikdo nevi? Uz se mi to jednou vybilo...
Napsal: pát 01.11.2013 17:39
od shade741
mrkni na kabelový svazek co vede přes ten krk do víka kufru jestli nejsou porušené kabely a nedotýkají se např jen při zavření kufru, pokud ti funguje ten spínač musí to logicky shasnout
Napsal: pát 01.11.2013 21:40
od fereros2
mě to začalo taky dělat, ale až potom co mi lehce ťukli zadek auta...na autě škoda 00nic, zkus se kouknout na spínač, případně si s tím lehce pohrát a koukat jestli už zhasíná
Napsal: sob 02.11.2013 11:17
od roman320
Jestli je to jak pises tak projdi drat od toho spinace, lame se to casto v tom ohybu mezi kastlou a kufrem. kdyz se to ukostri tak svetlo sviti.
Napsal: ned 03.11.2013 20:36
od icecold
a máš ten plast uvnitř pod víkem kufru jakoby? protože o něj se ten čudl opíra, když ten plast tam není tak kufr svítí..
Napsal: stř 06.11.2013 21:59
od BartakkMartinW
Jo ten plast tam mam:-)
