Stránka 1 z 2
				Napsal: čtv 08.08.2013 11:01
				od Blahis
				Zdravím všechny .
Prosím o radu nebo zkušenost s problémem: Mám 325tds a na volnoběch
je slyšet ze předu motoru jak je klínový řemen klepání. Ale jen na volnoběh přídám trošku otáčky a je to fuč. Napínák s klíňákem jsem vyměnil ale klepání neustalo. Budu věděčen za jakou koliv radu. Nebo i třeba info na nějakého mechanika okolí Boleslav nebo Praha.
Už mě to trápí a moc toho nepojezdím.Díky moc všem
				Napsal: čtv 08.08.2013 15:05
				od beny-maser
				natoč video, klepání je širokej pojem,může to dělat třeba vývěva
				Napsal: čtv 08.08.2013 16:52
				od Blahis
				Napsal: čtv 08.08.2013 19:13
				od beny-maser
				není to  řemenice na klice? anebo neškrtá někde vrtule?
				Napsal: čtv 08.08.2013 19:14
				od Blahis
				Vrtule ok remenici zkontroluji
				Napsal: čtv 08.08.2013 19:19
				od Lucifer
				Já nechci strašit ale na rozvodech je hydraulickej napínák, a ten už prochcává na volnoběh je tlak oleje menší a tím jak není dopnutej řetěz tak chrastí. Nemusí to být nutně ono ale pokud někde něco neškrtá altík vodní pumpa apod se točí bezezvuků tak to snad nic jiného být nemůže
				Napsal: čtv 08.08.2013 19:25
				od Blahis
				Tak to me nejstraš. Snad ne
				Napsal: čtv 08.08.2013 21:31
				od Tompo
				sundej plochý řemen, natoč to a uvidíš...
				Napsal: čtv 08.08.2013 21:33
				od Blahis
				Po sundani pravda ticho. Co tedy to může byt
				Napsal: čtv 08.08.2013 21:34
				od Tompo
				Toč s jednotlivými kladkami a některá nebo více bude chrastit.
				Napsal: pát 09.08.2013 11:10
				od Author
				mohla by to být hlavní řemenice na klice, je s tlumičem torzních kmitů
				Napsal: pát 09.08.2013 11:15
				od Blahis
				Dnes bude rozborka tak uvidíme.  Snad to bude to menší zlo
				Napsal: pát 09.08.2013 17:11
				od Blahis
				Takže prší musím to nechat na zítra.  Ale koukal jsem na to a je tam přístupu jak k penězům
				Napsal: pát 09.08.2013 20:18
				od beny-maser
				Jsi asi nikdy nedelal nejakyho francouskyho srace
				Napsal: pát 09.08.2013 20:25
				od Blahis
				Ale dělal a tam je to opravdu horší . Treba espace to je hnus skoro celý motor pod oknem a vyndat parohy to bylo jak porod
				Napsal: pon 12.08.2013 17:23
				od Blahis
				Problém jak sundat řemenici z kliky. Staci sundat tech 6 šroubů ?poradit někdo?
				Napsal: pon 12.08.2013 19:07
				od Blahis
				Blahis píše:Problém jak sundat řemenici z kliky. Staci sundat tech 6 šroubů ?poradit někdo?
Tak řemenice jsou dole a je v prdely utržená guma komplet. Ale jak za boha sundat ten setrvák nejde povolit ten velkej šroub. Je někde zajištění proti protočení ?
				Napsal: pon 12.08.2013 22:09
				od Author
				a proč ho chceš povolat, ty řemenice jdou sundat i bez toho, né?
je to docela oříšek ho povolit, někdy je nejlepší ho uříznout ( pak už jde vytočit rukou) a koupit novej šroub
				Napsal: úte 13.08.2013 05:17
				od Blahis
				Já jsem myslel že te hlavni řemenice je v kuse. Prijde mi že je tam ve vnitř utrzena guma
				Napsal: úte 13.08.2013 07:09
				od beny-maser
				stejně to můžeš vyhodit celé, jestli chceš jednu řemenici tu mám,tak mi napiš SZ
