Napsal: úte 06.08.2013 14:16
od TomasKnedla
Zdravím mám dotaz ohledně ztráty chladící kapaliny.Kapalina přímo teče po expanzní nádobce z pod víčka chladiče. Jak nejúčinněji vyřešit ? Děkuji
Napsal: úte 06.08.2013 14:52
od beny-maser
vyměň víčko chladíčka
Napsal: úte 06.08.2013 15:53
od TomasKnedla
co by to mohlo být ještě jiného ?
Napsal: úte 06.08.2013 16:07
od Mateo
Jak rikal Beny zacni tim ze vymenis vicko chladice pokud nepomuze res dal.
Napsal: úte 06.08.2013 16:17
od milo
jaky motor? na 90% bude problem jinde, nez ve vicku.
Napsal: úte 06.08.2013 17:46
od Thomeeno23
No mně na m52 na jednom motoru pouštěla neznatelná prasklinka v jednom z těsnění víčka kterou nebylo vidět a na mé stávající m52 mi jedno z těch těsnění úplně chybí a neteče nic takže taky motor od motoru
Napsal: úte 06.08.2013 20:52
od TomasKnedla
M 43
Napsal: úte 06.08.2013 22:16
od Tompo
A netlakuje???
Napsal: stř 07.08.2013 12:24
od TomasKnedla
jěště sem chtěl dodat voda si drží optimální teplotu. Netlakuje ???
Napsal: stř 07.08.2013 16:28
od milo
vyzkousej si "vyjet" beznou teplotu pres budiky, je to myslim TEST 7, navod pohledej nekde na netu. budiky ukazuji teplotu na pulce a rozmezi muze byt klidne 15 stupnu.
ja mel na kompaktu problem s tim, ze byla lehce nafoukla expanzka, teplota dle BC bezne 102-106 stupnu. hadice v pohode, netlakovalo to. nakonec praskla priruba chladice, ktera se postupne uz rok rozpadala.
nakonec jsem koupil novy chladic a svaty klid - teplota nepreleze 99 stupnu (pritom budiky ukazuji porad stejne pulku)
Napsal: ned 11.08.2013 15:46
od petrchromecc
čau kluci mam 530d a řešil jsem podobnej problém po zhasnutí motoru cca po 30minutach mi vyteklo asi 0.5l vody z chladiče expanskou.nikdo nevěděl co s tím.už jsem byl neštastnej a pak jsem na to přišel.. odvzdušnovák na trubce topení byl ulomenej ale vrch toho šroubku tam zustal takže na první pohled vše ok.po výměně zase v poho.
