Napsal: úte 30.07.2013 14:54
od tomas698
Dobrý den, potřeboval bych vědět jak na demontáž naftového(vstřikovacího) čerpadla u BMW E36 318 TDS. Poradite mi prosím nějaky slušný návod? Děkuji :)
Napsal: úte 30.07.2013 17:50
od beny-maser
už jsi někdy něco podobnýho dělal?mělo by to auto v budoucnu jezdit?
Napsal: úte 30.07.2013 19:22
od tomas698
na BMW jeste ne spis skodovky proto se ptám.
Napsal: úte 30.07.2013 23:03
od beny-maser
musíš sundat napínák řemenu,pod ním je matka co drží rozvodové kolo,doporučuji sundat ventilové výko a podržet vačku a matku povolit,ale zatím nechat na třech závitech,pak sundáš trubky odpojíš hadice a elektriku,zezadu pod trubkama by měl být držák, pokud se v tom již nešťoural nějakej kutil(pokud ano, tak ho tam už zpravidla nevrátil) a vepředu to držej dvě matky k prsům,ty taky povolíš,potom to chce nějakou tyčku z měkkého kovu a klepnout do hřídele čerpadla,aby jsi stáhnul rozvodové kolo z čerpadla, je na to stahovák, ale ten není potřeba. Stačí jedna dobře mířená rána a kolo povolí, jak povolí kolo sundáš matky a čerpadlo vytáhneš,nenechávej tam rychlost a netoč motorem ať ti nepřeskočí rozvody, přidělal by jsi si práci.
To je k demontáži asi všechno.
Napsal: stř 31.07.2013 08:56
od tomas698
a nejake fotky treba z knihy k tomu nemas?
Napsal: stř 31.07.2013 08:57
od tomas698
přece ten motor se musí někde zaaretovat ne? Aby se nehnul.
Napsal: stř 31.07.2013 21:22
od 318tds
