Napsal: pát 26.07.2013 20:45
od oldk
Zdravim, potřeboval bych poradit, zítra potřebuju nastartovat kamoše přes svoje auto, má vymlácenou baterku... jde mi o to, jestli mužu na svojí e91 320d připojit startovací kabely na baterku aby to přeze mě nastartoval, abych si tim neskurvil nějakou řídící jednotku nebo tak. Díky za odpovědi
Napsal: pát 26.07.2013 21:05
od beny-maser
tak připoj kabely a nech to chvíly vzpamatovat, aby se jeho baterka trochu nabila než začne startovat
Napsal: pát 26.07.2013 21:12
od oldk
dobře, udělám to tak
Napsal: sob 27.07.2013 14:01
od FiliposII
Nic by se nemělo zničit. Připojením dalšího auta dojde pouze k poklesu napětí v tvém autě (možná se dočasně objeví nějaké hlášení o slabé baterce a podobně .. ale mělo by to po odpojení druhého auta zmizet).
Nicméně jak radil beny, propoj auta, a nech to svoje cca 5 - 30 minut nastartované (záleží jak dlouho se ti bude chitít čekat), tím dobiješ částečně baterii i v druhém autě a podaří se ti to druhé auto nastartovat pravděpodobně i s velmi špatnými kabely.
