Napsal: stř 12.06.2013 21:45
od dj_pospa
Zdravím, někteří z vás o tom ví, nekteří možná ne:) Chci se ale zeptat na velký BC u e36 ohledně skrytých funkcí. Zda se jim dá věřit nebo ne. Respektive mě spíš zajímá průměrná spotřeba. Pokud ji zadám ve skr. fun.,ukazuje jinačí hodnotu,než když zmáčknu tlačítko VERBR. Je to rozdíl cca litr, litr a půl. Není to nic životně duležítýho, jen by mě zajímalo,proč to tak je:) Kdo by neznal skryté funkce,tu je máte:
Výpis tajných funkcí
Vyvoláme je stiskem "1000" a "10", zobrazí se TEST NO.: -- a zadáme číslo funkce a potvrdíme tlačítkem "SET/RES".
1 - kontrola všech pixelů, rozsvítí se vše co na BC je.
2 - aktuální spotřeba v l/100km
3 - aktuální spotřeba v l/h
4 - spočítaná průměrná spotřeba (nepoužívá údaj z ekonoměru)
5 - spočítaný předpokládaný dojezd s aktuální hladinou v nádrži
6 - není použito (např. v 5er je to proud ze startéru)
7 - obsah nádrže (v litrech)
8 - aktuální rychlost (údajně přesnější než na rychloměru)
9 - palubní napětí ve voltech
10 - změna jazyka, pomocí "1" se dá nastavit třeba GB - angličtina
11 - různá nastavení;"1000" a "100" se přepíná. lichá čísla v EINHEIT 1 jsou pro AM a PM v hodinách a sudá pro 24 hodinový systém
12 - průměrná rychlost spočítaná s času příjezdu
13 - spočítaný aktuální čas příjezdu
14 - ROM - datum vložení
15 - data diagnostiky (přepíná se "1000" a "100")
16 - data diagnostiky(přepíná se "1000" a "100")
17 - zobrazí specifická data vozu (přepíná se "1000" a "100")
18 - změna tónů gongu (průběhu)
19 - odemčení a zamčení tajných funkcí
20 - korekční hodnota aktuální spotřeby - od hodnoty 1000 až do 750
21 - resetuje software na nastavení z továrny včetně data, potvrzuje se tlačítkem "SET/RES"
Napsal: stř 12.06.2013 22:01
od Lucifer
Ta spotřeba ve skrytý funkci nevím podle čeho jí počítá, ale podle týhle spotřeby ti ukazuje dojezd kolik ještě najedeš.
Co ty diag data ? Jak jsou důležitý ? Je důležitý je nastavovat u diag ?
Napsal: stř 12.06.2013 22:20
od shade741
já si myslím že když si zmáčkneš spotřebu jako takovou počítá se od chcíle kdy to vynuluješ, naopak ta hodnota ve skrytých funkcích není vynulovaná spolu s tou první a bc si ji přepočítává samo jako průměrnou za X posledních motohodin, aby ti spočítalo dojezd, proto se to liší :wink:
Napsal: stř 12.06.2013 23:04
od Totic
Vynikající přízpěvek do Jardova FAQu, napiš mu a třeba z toho něco použije.. ale každopádně si ho přečti nejdřív i ty: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
Napsal: stř 12.06.2013 23:29
od lukepostulka
Já bych řek že VERBR si to načítá z ekonoměru (jak si lítá ručička na budíkách) a ve skrytých funkcích to je spočítáno ze stavu nádrže+ujetých km
Napsal: sob 15.06.2013 12:41
od dj_pospa
totic: jízlivé poznámky si prosím nech,ten jeho příspěvek jsem četl, jen mě zajímalo tohle:)
Napsal: sob 15.06.2013 15:54
od Totic
Ok, jen jsem myslel žes ho třeba neviděl tak jsem ti chtěl tímto poradit :oops: :)
Funkce 04*: RW-VBR: n,n l/100
n,n = průměrná spotřeba v litrech na sto kilometrů
Tato hodnota se používá k výpočtu dojezdu do vyprázdnění nádrže.
Údaj z ekonoměru používá F02 a sedí pokud je OBC dobře zkalibrovanej.
F04 se počítá z něčeho jinýho (RJ, ABS ?), proto se mírně liší.
