Napsal: stř 05.06.2013 20:04
od efrankie
Zdravím, potřebuji dodělat originální řešení pro připojení telefonu přes bluetooth v E46. Rádio mám Professional s kazetovkou, obrazovku 16:9 a navigační jednotku v kufru MK4. CD měnič nemám, jiný modul tam také není.
Xcarliner nebo podobné řešení nechci. Chtěl bych telefon přijímat originálním tlačítkem na volantu a telefonní seznam zobrazovat (a listovat v něm) na 16:9 obrazovce. Ani nevím, jestli je někde v kabině auta vestavěný mikrofon pro telefonování...
Je to možné dodělat?
Díky moc
Napsal: pát 07.06.2013 23:00
od efrankie
Fakt toto nikdo neřešil?
Napsal: sob 08.06.2013 18:44
od efrankie
Že by se nenašel nikdo kdo tohle řešil? Pokud je to ve špatném fóru, prosím admina o přesunutí na správné místo... díky
Napsal: sob 08.06.2013 19:10
od Vlasta
Doinstalovat ULF modul, aby to šlo ovládat z volantu a zobrazovalo na obrazovce.
Napsal: sob 08.06.2013 19:52
od efrankie
Díky, něco jsem konečně k tomu našel, ale všechno je v němčině bohužel. Ten ULF modul předpokládám je nějaká krabička, kterou dám v kufru (E46) někam k té navigační jednotce a to je vše? Pošlape to hned? Jinak je téměř nemožné ten ULF modul nikde sehnat u nás
Napsal: sob 08.06.2013 20:56
od Vlasta
Až tak jednoduchý to není, poslal jsem ti e-mailem návod na dodatečnou montáž
Napsal: sob 08.06.2013 21:13
od efrankie
Koukal jsem, děkuju moc. Leč pro mě je to jen změť obrázků a německé hatmatilky a ničemu z toho nějak moc nerozumím. Maximálně z toho dokážu vyčíst, že s tím asi bude dost sraní a finančně mě to asi taky docela vysaje... Asi bude nejlepší zajet přímo někam do BMW a optat se kolik to bude s prací stát... :/ nechci nijaký polovičatý řešení nebo bastlení
Napsal: sob 08.06.2013 21:18
od matiz
Co to bude stat? Pocitam tak ctvrtinu ceny bezne e46.
od Vlasta
V BMW počítej tak 25 tisíc
Napsal: sob 08.06.2013 21:19
od matiz
Byl jsem rychlejsi -))))))))))))))
Napsal: sob 08.06.2013 21:22
od Vlasta
Je otázka, jakej máš rok, od 03/2002 by měl bejt multibaum kabel svazek montovanej v každé E46, potom by to bylo jednodušší, že by se nemusely tahat kabely
Napsal: sob 08.06.2013 21:36
od efrankie
mám 02/2003... takže poFL už... mechanika MK4, na volantu je multifunkce, obrázek telefonu je na volantu i na velké obrazovce navigace. Takže teoreticky nějaká příprava by tam měla být na to
Napsal: sob 08.06.2013 21:52
od efrankie
jaký názor máte na toto?
http://www.bmwjakes.cz/navigace-do-bmw- ... dvb-t.html
je tam asi všechno co člověk potřebuje a nemusí řešit moduly v kufru...
Napsal: sob 08.06.2013 21:53
od Vlasta
To je pěkná prasárna, většina těchhle bazmeků nedokáže zobrazit údaje z BC na displeji, další věc je, že ty máš rádio vzadu v kufru, takže bys musel tahat kabely od reproduktorů zepředu dozadu.
Napsal: ned 09.06.2013 06:53
od Vlasta
Ještě je potřeba dodat, že ne všechny verze ULF modulu (obzvlášť ty první), fungujou korektně se všema telefonama.
A ještě jsem zjistil, že ten multibaum kabelovej svazek je zřejmě jen u aut s výbavou SA640 - příprava na telefon
Napsal: ned 09.06.2013 08:48
od efrankie
No me se to taky nelibi moc, mam radsi originalni reseni. Navic za tu cenu jsem v podstate na originalu. Takze nezbyva nic nez se podivat po nejakem postarsim Ulf modulu novejsi generace...
