				Napsal: stř 22.05.2013 16:05
				od patrikszlaur
				prosim vas nemate někdo zaslat na email schemata rozvodu nebo postup seřiyeni rozvodu pro bmw e36 320i m50 vanos  email je
pincek15@seznam.cz diky hoši
				Napsal: stř 22.05.2013 16:59
				od paveld
				Napsal: čtv 23.05.2013 12:43
				od pragdejf
				tu planzetu na aretaci vacek mam, kolik do stervaku mam, pucim, kdyz mi slibis, ze mi to vratis.... praha...
				Napsal: čtv 23.05.2013 12:56
				od Paty
				http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... 9_az_r.99/
kdyby něco nástroje na aretaci, sestrojení mám také, Vysočina
				Napsal: čtv 23.05.2013 17:11
				od Francis
				Zadní konce vaček sice nejsou obrobené, ale místo aretačního přípravku poslouží jakékoli pravítko položené na čtyřhranné konce vaček.
I bez aretačního kolíku do setrváku se dá obejít, na impulzním kole na předním konci motoru je značka a proti ní značka na prsou motoru.
				Napsal: pát 24.05.2013 08:53
				od pragdejf
				na to sem uplnbe zapomel, asi starnu...
				Napsal: sob 25.05.2013 11:35
				od patrikszlaur
				hoši ja si to od nikoho nechcu pujčovat nahodou by se stim stalo neco při přepravě nebo doma a byl by pruser spiš kdybys te byli tak hodni a skusili mi udělat nějake schema nebo nakres te aretace vaček a ja bych si to doma udělal na freze tak kdyby jste byli ochotni zkus te mi to přesně poměřit a nakreslit diky moc
				Napsal: sob 25.05.2013 11:42
				od paveld
				Nakres aretace máš zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=108451
Ještě ale potřebuješ napínák řetězu, případně alespoň něčím si ho musíš napnout (já si ho napnul tlustym šroubovákem, ale neříkám že to je ideální rada).
				Napsal: sob 25.05.2013 20:39
				od pragdejf
				retez napnes normalne vlozenim napinaku, kterej ho napina normalne.
jinak ten pripravek fakt ceska posta zkurvit nedokaze, je to kus hliniku (tl. 10mm) vyrezanej na vode, presne dle nakresu, ktrej je tady na foru.
				Napsal: ned 26.05.2013 12:36
				od paveld
				Pokud myslíš tu napínací pružinku co je z boku motoru, tak ta ten řetěz nenapne dostatečně. Je opravdu potřeba to napnout něčim tvrdym, buď tim přípravkem co je v návodu co jsem tu dal odkaz, nebo já si pomohl šroubovákem.
V některých návodech co jsem na netu našel o tomhle nic neni, ale když jsem tohle vynechal, tak byla vanos načasovanej blbě a vypsala mi to i diagnostika. Po tom, co jsem to udělal znovu s pevným napnutím řetězu, bylo vše OK.
				Napsal: pon 27.05.2013 09:22
				od pragdejf
				takze do napinaku vlozit misto puziny a pistu kus kulatiny vhodne delky?
				Napsal: pon 27.05.2013 13:04
				od paveld
				Takhle vypadá přípravek:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... g/pic6.jpg
Zašroubuješ to místo původního napínáku a tu závitovou tyčkou uvnitř došroubuješ nadoraz aby to naplo řemen na fest.
Já si řetěz při utahování kola na vačce a nasazování vanosu přidržel napnutý tupym šroubovákem, protože tuhle věc nemám. Dalo by se to ale asi jednoduše nechat vyrobit u zámečníka.
				Napsal: pon 27.05.2013 13:26
				od pragdejf
				hehe tak to je krasnej pripravek, vezmu starej napinak, vhodnej zavitnik a pripravek je na svete. k tomu zavitovou tyc, na konec zavitovy tyce k sobe na krev stahnout dve kontramatky, at je tim za co tocit a hura. dobra inspirace.
				Napsal: pon 27.05.2013 14:18
				od paveld
				Určitě jo, já to řešil na poslední chvíli tak jak píšu, ale ideálně si to nechat vyrobit nějak takhle
				Napsal: pon 27.05.2013 18:09
				od Paty
				Jestli chcete napnout řetězovou lištu tak stačí rozmontovat starý napínák, vyndat z toho váleček s pružinou a místo toho dát nějaký potřebně dlouhý šroub a pak to akorát přitáhnout jak je potřeba.
A nebo vyndat jenom tu pružinu a místo ní dát šroub...
				Napsal: pon 27.05.2013 18:14
				od paveld
				Je fakt, že tohle mě nenapadlo, bylo by to daleko jednodušší
