				Napsal: ned 19.05.2013 22:47
				od koudy318i
				Mám takovej problém ze stěrači, po chvili se kousnout a přestanou jít, pomůže buď chvíli počkat a pak začnou a nebo vypnout motor a znovu nastarovat. Máte někdo zkušenost jedná se o e36 rok 1996, a ještě občas to na pomalej cyklovač stíra stejně rychle jak na tu druhou polohu. Díky za odpovědi a rady
				Napsal: ned 19.05.2013 23:48
				od Joy
				Na BMW jsem neřešil, ale velmi podobný problém jsem řešil na jiném svém autě a po rozebrání krytu skla se ukázalo, že byla zlomená (v kloubu) a ohlá jedna z tyčí konstrukce stěračů, nevim jestli Ti to pomůže, ale rozebrat je to na 10minut, tak se můžeš mrknout, jestli nemáš stejnej problém.
				Napsal: ned 19.05.2013 23:59
				od shade741
				spíš bych mrkl na tu jednotku tuším že je za deklem u řidičovejch nohou po levý straně, mohla se ti tam dostat voda, případně ještě samotná páčka
				Napsal: čtv 30.05.2013 19:19
				od koudy318i
				Ve středu jsem měl vyndanej motorek stěračů, ten je v pořádku. U spolujezdce je za kastlíkem relátko nebo vypadá to spíš jako řídící jendotka, každopádně v té cvaká když sepnou stěrače. Může to dělat ona? Na místě funguje stěrače v pohodě, jak teď prší a za jízdy tak se kousnou a začnou fungovat,až když zastavím,vypnu motor,výtáhnu klíč a znovu zapnu.
				Napsal: čtv 30.05.2013 19:37
				od Joy
				Pokud relátko cvaká při sepnutí stěračů, tak je v pohodě, ale pro jistotu bych ho vyndal, sundal plastovou krytku a zkontroloval.
Jinak z toho jak to popisuješ, tak si spíš myslim, že je problém někde ve vedení a motorek, respektive to relé nedostává stálej proud.
Moc nerozumim souvislosti deště a jízdy (pokud je to jízda i za sucha).
Pokud za mokra, hledal bych pod sklem a za palubkou dráty vedoucí z hlavní pojistkový skříně k relátku. Myslim si, že bude nějakej nakouslej, nebo nalomenej a bude na něj kapat voda.
				Napsal: pát 31.05.2013 19:36
				od Ernesto
				Má zkušenost - měl jsem na své E36/1996 po zimě stěrače v kloubech pod oknem nenamazané, zanesené od špíny a soli, tak se mi zkrátka zasekly. Promazal jsem je a fungují bez závad.
				Napsal: ned 02.06.2013 15:26
				od fabledwarrior
				Tak to musel bejt dobrej bordel tam, co vím, tak ty stěrače maj solidní sílu:D
Jnak já bych se chtěl jen zeptat, stěrače mi skřípou.. myslel jsem že jsou to gumy na stěračích, ale jde to z podpalubky, takže asi taky namazit nějaký ty klouby? Co všechno kvůli tomu musím rozebrat?
				Napsal: ned 02.06.2013 16:47
				od Joy
				Stačí když sundáš ten plast ze spodku okna a odšroubuješ ramena, ať se k tomu dostaneš. Pak vyčistit případnej bordel, promazat klouby a promazat ramena. Pokud chceš promazat i čepy, což nedoporučuju rozebírat, musíš vyndat celej ten mechanismus. Drží asi na 4 šroubech. Neni to rocket science, na to přijdeš.
				Napsal: sob 26.10.2013 20:16
				od Paperplane
				Vyřešil jsi to Koudy? Mám stejný problém. Relátko u spolujezdce vypadá v pohodě, prostě to jen občas přestane cvakat a stěrače se po chvíli zaseknou, jak říkáš. Jezdím a stírám manuálně páčkou dolů a to ještě tak, že to musím podržet až se stěrače vrátí, pustit a znovu zmáčknout páčku. Jiným způsobem se po chvíli seknou.
				Napsal: pát 08.11.2013 00:48
				od mirdas
				Ahoj, mě se stalo když sem koupil auto, tak jsem stěrače pustil a už nešly vypnout, jedině otočit klíčkem a znova nastartovat. Problém byl v tej řídící jednotce, oprva na 3 minuty a já vyndaval celej mechanizmus, protože sem myslel že je špatnej doběh.
Krabičku otevři, vyndej ten tišťák a z druhý strany se podivej jestli tam namáš studenej spoj. Měl jsem odletovaný 2 pacičky z jednoho relátka.
				Napsal: čtv 25.09.2014 19:38
				od c4mel
				čau mám takovej menší problém když zapnu stěrače do první polohy tak strašně rychle stírají jako na poslední polohu a eště navíc mi stěrač u řidiče nesjede až dolů ale asi o 5cm výš než by měl... může to být špatná jednotka? jako zatím to moc nevadí ale aby se mi pak třeba někde při cestě nesekly...
				Napsal: pát 08.05.2015 21:09
				od Brody
				Prosim vás, kde přesně je ta jednotka a relé stěračů? Mám kompakta 1994 a stěrače si chodí jak chtějí. Dvakrát setřu a po třetí už se nehnou. Pustim ostřik skla, voda stříká a stěrače se rozejdou třeba za deset minut. Občas jdou normálně a jindy se s tim nedá ani jet.
Zadní stěrač funguje, jen zlobí přední na jakoukoli polohu. A relátko cvakat tuším že neslyším.
				Napsal: sob 09.05.2015 19:49
				od Brody
				Nikdo nic? Dočetl jsem se, že je na straně řidiče pod opěrkou nohy jednotka, a relátka někde pod přístrojovkou. Ale pak jsem taky dočetl, že může být na straně spolujezdce. Tak teda nevim kde to mám hledat..
				Napsal: úte 02.06.2015 12:12
				od valy89
				starší modely to mají prej pod opěrkou nohy u řidiče a novější snad od 95-96 to mají za kastlíkem u spolujezdce
