Napsal: čtv 02.05.2013 10:30
od hanz-320d
Ahoj, poradite mi pls, jestli kdyz jsem na e90 koupil 17" kola, muzu dat gumu 225/45/17 ? nebo je profil maly? diky
Napsal: čtv 02.05.2013 10:32
od xyron
Zdar, tenhle rozměr pneu je pro 17R disky uplne v pohodě, BMW ho mimo jiné dává jako standart u určitých modelů.. takže jo :D
Napsal: čtv 02.05.2013 10:40
od hanz-320d
ok diky moc :)
Napsal: čtv 02.05.2013 12:02
od pragdejf
cus, kdyz si auto koupil, tak si k tomu urcite obdrzel technicky prukaz. takovej velkej kus papiru s pismenkama :lol:
je tam napsany, jaky gumy muzes pouzit.
Napsal: čtv 02.05.2013 12:04
od hanz-320d
jo neco takovyho jsem dostal no :D jenze ten mam ted doma a jsem v praci a chtel bych je objednat, tak mi to prislo snazsi takhle :) a taky me zajimalo, jestli profil 45 ty kola nezazdi :)
Napsal: čtv 02.05.2013 20:41
od pragdejf
jo, profil 45 je zazdi, ale zase nezazdi technickou zpusobilost pro provoz na pozemnich komunikacich :D
Napsal: pát 03.05.2013 16:31
od mike-ee
ono taky záleží jak jsou ty kola široká :) protože třeba v sérii mám M-paket kola a tam jsou přední 8x17 a zadní 8.5x17. Tzn přední 225 a zadní mám 255... šlo by to samo nazout celé do 225 ale zadní kola by už byla dost na hraně, prakticky by spíš začinaly dělat áčko.
Profil je standardní, mám je jak na zimu tak na léto. Dalo by se nasadit nižší profil, ale je to zase o nějakém kompromisu. Viz obrázek na zimních 225/45 r17
Napsal: ned 05.05.2013 22:49
od Hillock
nevím co myslíš tím že by začly dělat áčko - já to takhle koupil komplet a nezdá se mi žeby ta guma špatně seděla Horší spíš je že leze disk ven a tak musím dávat pozor na obrubáky abych ten disk neodřel
Napsal: pon 06.05.2013 12:32
od mike-ee
No to je přesně vono ale v začátcích takže ještě se s tím za mně dá jezdit. Tak stejně jako jsou různě široké gumy 205 nebo 225 třeba tak různě široké jsou kola jak jsem psal třeba 8J a 8.5J zrovna v mém případě.
No a pokud nevyznáváš nějaký specifický styl, tak většinou se z důvodu bezpečnosti a správného nasazení pneu určuje jak široká pneu má být na konkrétní disk. TZN že třeba na disk o velikosti 8J x 17" se třeba hodí ty gumy 225.
Ve tvém případě je to podle mně 8.5J široký disk a 225 guma, což není špatně, ale jak sám říkáš leze ven kolo a je třeba dávat majzla. No a kdyby sis představil že tam nasadíš třeba užší gumu 205mm třeba, tak už ta guma zezadu bude mít tvar písmene A protože bočnice gumy budou šikmé a ráfek bude širší než guma.
A na tohle jsem chtěl upozornit, protože je to samozřejmě guma od gumy, každá má trošku jinou konstrukci, ale právě při úzké gumě kdyby to byly ještě širší kola tak by mohlo docházet k tomu jevu že jsou gumy do A a pak bys třeba rozměr 225 měl úzký pro běžné ježdění. Proto jsem psal bacha na šířku pneu.
očividně jsi ale nakoupil takže pohoda, budeš dávat majzla a ať to jezdí ;)
