Napsal: čtv 25.04.2013 20:41
od jezdimjakodrak
Ahoj lidi. Mám tdsko jako dárce orgánů, chci si z jej brat motor ale ted to zaclo zlobit tak ze pri jizde to zdechlo a od ty doby to nastartuje a hned chcipne.. Nestalo se nekomu neco podobneho? Predem diky za rady.
Napsal: čtv 25.04.2013 20:50
od beny-maser
točí se altík? jak moc velkej je to vrak?Podávací čerpadlo jde?
Napsal: pát 26.04.2013 04:43
od jezdimjakodrak
Kastle na prd ale motor sel pekne. Na podavaci cerpadlo se mrknu ale to by nedavalo smysl ze to naskoci a hned zdechne ne?
Napsal: ned 28.04.2013 08:30
od jezdimjakodrak
altík se točí. nějaké další nápady?
kdesi sem vyčetl o nějakém zpětném ventilu na čerpadle, může to být tím?
Napsal: pon 29.04.2013 18:04
od beny-maser
tím ventilem to být může, ale napřed koukni po dopravě nafty z nádrže,uvnitř vstřikovacího čerpadlaje ještě jedno čerpadlo to dělá tlak ve skříni,
nestálo to auto poslední dobou?nejezdilo na ceresol či bio-naftu?
Napsal: stř 01.05.2013 12:50
od kizby
když to chcípne, jde to pak zas hned natočit a chcípne to znovu nebo musíš točit dýl aby to chytlo a zas chcíplo? Prostě jak se to chová přesně.
Napsal: stř 01.05.2013 12:52
od kizby
jezdimjakodrak píše:Kastle na prd ale motor sel pekne. Na podavaci cerpadlo se mrknu ale to by nedavalo smysl ze to naskoci a hned zdechne ne?
Dávalo, chytne to na nějakou trochu nafty co se dopraví dopředu a hned se to pak zavzdušní a chcípne, ale pak by to nešlo zas chvilku natočit
Napsal: stř 08.05.2013 23:01
od jezdimjakodrak
Takže, podávací čerpadlo - funkční, nafta se dostává až do čerpadla a k tryskám už ne. Elektromag. ventil prohozen z funkčního vozu a žádná změna.
Tohle to dělá: Vůz nastartuje a hned potom co naskočí tak chcípne. A pořád dokola. Na plyn nereaguje. Prostě to hned zas zdechne.
Opravdu neměl nikdo podobný problém? Začínají mě docházet nápady. Zítra budem zkoušet přehodit vstřikovací čerpadlo z funkčního vozu...
