Napsal: sob 20.04.2013 18:03
od radekwija
zdravím , prosím o radu nesvítili mi kroužky v předních světlech vyměnil sem žárovky za new diody bíle barvy a levé svítí ale pravě né ! kontroloval sem pojistky za kastlíkem ale vše o.k. ! a pojistka světel č. 59 je 5 A není to málo ? neví někdo jestli toto auto nemá třeba nějakou druhou poj. skřínku nebo něco podobnýho ? xenon,blinkr normál jde !
děkuji za odpověd
Napsal: sob 20.04.2013 19:12
od matiz
Jedna zarovka na krouzky ma prikon 8W.
Napsal: sob 20.04.2013 20:16
od radekwija
no právě . proto mi ta 5. pojistka nehraje a kdyš sem jí vyndal tak levý kroužek stejně svítil ! proto mě zajíma jestli auto nemá ještě někde pojistkovou skřín ? 745i - E65 vím že má jak za kastlíkem tak i v kufru !
Napsal: sob 20.04.2013 20:54
od matiz
No to je snad logicke ze je to rozdelene na okruhy, pri poruse jednoho stale jede druhy. Vsechny svetla se spousti pres ridici jednotku, ovladani je pres can. Kdyz se te ridici jednotce neco nelibi, umi se zablokovat a uz se nerozsviti :oops: Kupujes bud novou nebo nechas odblokovat.
Xenon nebo blinkr s tim nema absolutne nic spolecneho. Bud mas dosranou jednotku, nebo spatny kontakt. Na pojistky neverim, hlavne proto ze to je zpravidla jistene vetsima pojistkama a hlidane elektronicky na kazdy okruh ktery uP pripadne zablokuje a odmita ovladat. Vzhledem k tomu jak je e9x udelana tak na vadnou kabelaz neverim. Budto led na ho.no nebo lock na jednotce.
Napsal: ned 21.04.2013 13:16
od radekwija
hmmm dík překontroluju a uvidím
Napsal: ned 21.04.2013 15:37
od matiz
zacni tou zarovkou, je to nejpravdepodobnejsi. zadne spec pojistky na krouzky dalsi nejsou.
Napsal: ned 21.04.2013 15:43
od matiz
Ted mne jeste napadlo, nemas tu led jenom prepolovanou ???????
Napsal: ned 21.04.2013 17:49
od radekwija
tak sem to celý zkontroloval ! led je o.k. a přepolování na ní nemá vliv zkoušel jsem na ní připojit externí napětí a svítí tak i tak ! dale sem zkoušel zaměnit za origo žárovku a taky nic na kabeláži kostra je ale + né ! pojistky za kastlíkem v autě všechny o.k. ! takže podle mého názoru se prostě někde strácí napětí nebo ho něco blokuje ! no nevím nevím ! přes týden sjedu ke známemu na diagnostiku at proklepne celé auto . měl by být schopný najed do všech ŘJ tak uvidím !
Napsal: ned 21.04.2013 21:21
od matiz
V tom pripade bud vadna jednotka nebo lock... Uvidis sam co a jak. Kdyz ti nepomuze, tak zas tak daleko nejsem -)
Napsal: ned 21.04.2013 21:27
od radekwija
o.k.
