Napsal: stř 20.03.2013 16:59
od STYDLY
Huci mi zadni prave lozisko. Tak bych potrebovat poradit jake mam koupit. Podle bmw katalogu mam mit pro e91 2006 320D lozisko 33416762321 s integrovanym magnetickym senzorovym krouzkem ale je to je o dost drazsi nezli lozisko obycejne 33416762317. Pujde mi tam lozisko 3416762317, ja jen ze nektere E9x maji 33416762317 a nektere 33416762321. Proc? K cemu tam vubec slouzi ten itegrovany magneticky senzor. Predem diky za info.
Napsal: stř 20.03.2013 17:07
od Miguel
Spíš mě u toho zaráží jiný rozměr:
Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 42X75X37 33416762317
Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 45X85X41 33416762321
Napsal: stř 20.03.2013 17:09
od Miguel
Jinak finanční rozdíl je mezi nimi asi 180Kč
Napsal: stř 20.03.2013 17:18
od STYDLY
Miguel píše:Spíš mě u toho zaráží jiný rozměr:
Tak to jsem si nevsiml ze ma kazde jiny rozmer...
Jestli je jen o 180 kc drasi tak to resit nebudu!
Napsal: pát 22.03.2013 10:10
od cejsi
Pristi tyden se take chystam na vymenu zadniho loziska a jak tady bylo napsano, take jsem nasel na elitu dva typy zadnich lozisek jedno o sirce 37.00mm a druhe 41.00mm.
Ktere je spravne do e91? (r.v.2009)
diky
Napsal: pát 22.03.2013 12:03
od Miguel
Hlavně nechápu proč to řešíte přes ELIT, objednal bych origo a bude stát o stovku dráž a hlavně to co tam opravdu patří.
Info:
Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 42x75x37 33416762317 ORIGO: 1284.3 CZK bez DPH. (Elit: SKF 1196,- bez DPH)
Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 45X85X41 33416762321 ORIGO: 1468 CZK bez DPH (Elit: ani jsem ho tam podle čísla nenašel)
Napsal: pát 22.03.2013 12:29
od cejsi
Kazdy at si objednava odkud chce...
porad mam na vyber ze dvou lozisek...
diky
Napsal: pát 22.03.2013 12:52
od Miguel
Máš a je to hlavně daný podle výbavy:
Pro vozidla s
Zvýšení užitečného zatížení
S100A=Ano
02 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 45X85X41
Napsal: pát 22.03.2013 13:21
od cejsi
Diky za pomoc, ted jsem ho dle VINu nasel i na:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=40
Napsal: pát 22.03.2013 13:23
od Miguel
Přesně tak, ideální je se informovat v autorizáku u prodejce náhradních dílů, řekne ti co tam má být na 100%.
Napsal: pát 22.03.2013 13:32
od STYDLY
Miguel píše:Máš a je to hlavně daný podle výbavy:
Pro vozidla s
S100A=Ano
Ja ve vybave S100A nemam. Ale co jsem ted koukal do ETK tak by vsechny pred FL E91 by meli mit jen lozisko 45X85X41.
Pred FL e90,e92 a po FL vsechny e9x muzou mit 42x75x37 nebo 45X85X41.
Napsal: pát 22.03.2013 13:50
od Miguel
To sice ano, ale i pro mou E91 před FL mi to nabízí dvě ložiska sice stejného rozměru, ale jiný objednací kod. Což v ETK nezjistíš jak to s tim opravdu je, jestli je to jenom náhrada nebo jestli je tam ještě jiný rozdíl.
Napsal: pát 22.03.2013 13:57
od Miguel
Koukal jsem ještě do ASAPu na interpretaci a opravdu před FL je
0 33 41 6 775 842 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
1 33 41 6 762 321 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 19.11.2012
2 33 41 6 762 322 Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 22.10.2004
Což znamená, že 33416775842 je nejnovější objednací kod pro E91 před FL s rozměrem 45X85X41.
Napsal: sob 23.03.2013 10:29
od bavorot
Zdravym inač bez dobreho stahovaka to je o dršku mam len 4ročne a to stare ložisko sa riadne branilo. Cislo si nepamätam ale podla bmw kataloku sa da najsť .
