Napsal: úte 05.03.2013 19:03
od madlto
Problem z natočením motoru zdravím všechny na klubu mám problem s natočením motoru, první problem jsem měl s tím že muj motor měl eřj ,ews, ale stracený čip... tak jsem si koupil druhou eřj z M52b20, EWS a čip , udělal jsem tzv, zástavbu EWS.. když jsem to dal vše do kupy tak se mi motor točil ale nechytl tak jsem vyskoušel odpojit EWS, ale motor se marně točil dál bohužel bezznámky života, máte někdo zkušenost nebo někdo kdo měl podobný problem ?
Napsal: stř 06.03.2013 12:09
od fabledwarrior
A mas to ews spravne zapojeny? Zkousel jsi, jestli ti pri startovani tlaci cerpadlo? Svicky hazej jiskru?
Napsal: stř 06.03.2013 12:29
od Rade520
V tom modulu EWS musí cvaknout(sepnout ) když zapneš zapalování ,jestli to máš
dobře zapojené.
Napsal: stř 06.03.2013 15:06
od Foldas
ty to řešíš i na e30.cz. jak jsem ti psal zkus proměřit pin1 a pin3 na ews při zaplem klíčku musí být spojený
Napsal: stř 06.03.2013 22:39
od madlto
Foldas na EWSzasuvce není podstatné 1.,3 ty nejsou duležite když tam to EWS doděláváš no problém vyřešen dneska jsem to už natočil,musím nějak začit problém stím že mi nedrží otáčky :(na EWS jsme měl špatné piny na transmit tak proto to nejlo
Napsal: stř 06.03.2013 22:40
od madlto
