Napsal: pát 22.02.2013 08:51
od janvu1
ahoj lidi . Chtěl jsem vás zeptat , nedávno nechal jsem auto v servisu na pravidelná výměna Oleje v motoru . Měl jsem tam CASTROL EDGE 5W-30 ( LL-04) , ale kluci mi tam dali olej VaT 5w-30 ( a napsali do papíru na další výměnu třeba po 15 000 km ).
Auto mám nalítáno 202 567 km ( BMW 320d (E91) r.v. 06 ) a jen že po každých +- 1000 km musím tam nalejt 200 ml motorový olej, tak bych vás chtěl zeptat , jestli že mužu tam nalejt ten Castro EDGE 5w-30 (LL-04 ) což mám skladem ještě 4L anebo musím tam dát spíš stejný olej co mi kluci v servisu ten krát dali ( tzn. Vat 5w-30 ) . předem díky všem !!!!
-jo a navíc jestli budu tam nalejt ten Castro EDGE 5w-30 (LL-04 ) bude to něco stát s motorem ? :)
Napsal: pát 22.02.2013 09:54
od Danny
kluci v servisu Ti tam nalili pěknou sračku doufám, že to aspoň nebylo tak drahé jako ten Castrol
dolít to Castrolem můžeš ale radši bych si ho nechal na příští výměnu a ten Vat si na dolívání koupil v ELITU
Napsal: pát 22.02.2013 10:14
od janvu1
diky ti . rád bych to nechal na přísti výměnu , ale jen že po +- 1000km hlásí žlutá kontrolka oleje . a proto musím tam vždy dolít 200 ml :( . tak že podle tobě nebude to nic vadit když tam doleji ten Castro 5W-30 ? protože kámoš mi řekl že lepší tam dát uplně stejný olej jaky tam jsou než to tam dát něco jiného . tak newim :( . jinak diky za rady !
Napsal: pát 22.02.2013 11:21
od bmw335
janvu1 píše:diky ti . rád bych to nechal na přísti výměnu , ale jen že po +- 1000km hlásí žlutá kontrolka oleje . a proto musím tam vždy dolít 200 ml :( . tak že podle tobě nebude to nic vadit když tam doleji ten Castro 5W-30 ? protože kámoš mi řekl že lepší tam dát uplně stejný olej jaky tam jsou než to tam dát něco jiného . tak newim :( . jinak diky za rady !
ne vadit to nebude, oleje jsou plně mísitelné, pokud mají stejnou viskozitu. Pokud máš Mogul 5w30 můžeš to smíchat i třeba s originál bmw 5w 30.
Jinak já bych to vylil a nalil tam ten edge 5w 30. Sežen si někde nějakou rambu nebo díru montážní a máš to raz dva udělaný. Filrt bych nechal původní, nechal bych ho vykapat a dal ho tam znova, pokud nechceš dávat 300 za novej. Jinak já kupuju castrol edge 5w 30 na netu za asi 200 litr. Leju to do 335i e92. Nebudu v servise platit pár stovek navíc za litr, když nemusím. Sice je známo, že někteří falšují balení a etikety a nalejou tam nějakou sračku, ale musíš to kupovat v ověřených shopech:)
Napsal: pát 22.02.2013 19:13
od beny-maser
Vůbec to neřeš a klidně to dolej tím co máš. Na výměnu bych se vyprdnul, je to blbost. Až najedeš požadované kilometry zkus nalej hustší olej např.5w-40 nebo 10w-40, ale stejnou výkonostní třídu. Možná pak nebudeš muset dolívat.
