				Napsal: pát 15.02.2013 19:18
				od rakos12
				Dobry den. Mam dotaz. Mam BMW e36 2.5 bez vanosu. Po cca 400km se mi vytrati cca pul litru oleje. Motor suchej nikde nic nechcije ani to nak brutalne nehuli. Budu vdecnej za kazdou radu nerad bych se ho zbavoval. Diky moc
				Napsal: pát 15.02.2013 23:09
				od TeggyM3
				ani nesmrdí olej z výfuku jo? možná separátor oleje
				Napsal: pát 15.02.2013 23:49
				od Paty
				pokud není ve vodě nebo ti neteče někde z motoru (třeba u spojky okolo gufera) tak motor už to má za sebou...
				Napsal: sob 16.02.2013 02:26
				od shade741
				motor to má zasebou? jako nic proti ale to by muselo už bejt
 , zkontrolovat jak psano výše, pak případně nechat změřit komprese a pátrat dál, ono ano koupíš motor za pár šlupek ale v jakým stavu? takže dle mě líp najít zdroj problému- kroužky, vodítka, tísko atd atd a opravit a mám klid, pokud si to auto chci samozdrejme nechat
				Napsal: sob 16.02.2013 06:30
				od roman320
				m50 olejovej separator jeste nema..
				Napsal: sob 16.02.2013 11:33
				od rakos12
				No ja si to skusim o vikendu jeste zvednout estli nenajdu nakej unik. Motor bych vyndaval nerad pac na to nemam dost odvahy. Jenom co je to ten separator a jak to funguje?
				Napsal: sob 16.02.2013 12:59
				od roman320
				Spis dej zmerit ty tlaky valcu, kdyby to byl unik ven tak mas pres noc pod autem kaluz jako prase.. budou to bud krouzky nebo gufera na ventilech, kdyby to zral motor tak to poznas, hodne by to kourilo.. A ten separator neres, nemas ho tam, je az u m52 motoru..
