Napsal: čtv 31.01.2013 21:56
od cmouda
Zdravím klubáky, mám problém s mojí 316i s M43. Za studena naskočí pouze s přidáním plynu bez něj hned chcípne a než se ohřeje cuká, po zahřátí funguje tak jak má i s volnoběžnými otáčkami. Poraďte prosím co mám udělat?
Napsal: pát 01.02.2013 09:19
od pepa318is
mam podobný problem pri startu mi to dneska nechtelo drzet otáčky a motor se vypnul az po pridani plynu se to dalo do normalu bmw e36 318is r.v. 97
Napsal: pát 01.02.2013 14:45
od EdyBoyS
možná palivovej filtr ucpanej, nebo zaneseny vstřiky...
začal bych palivovym filtrem, to není nikdy na škodu vyměnit a pak uvidíš, jestli je to lepší nebo ne
Napsal: pát 01.02.2013 19:49
od pepa318is
tak zavada vyřešena měl jsem odpojený čidlo na airboxu
