Napsal: sob 26.01.2013 01:09
od Emczin
Ahoj, uvítal bych každou radu, nějak se mi to nepodařilo vyřešit svépomocí...
Když jedu a pustim nohu z plynu, tak cca půl vteřiny až vteřinu střílí do vejfuku. Podle mě teda ř.j. vypne zapalování, ale palivo se do válců ještě dostane. Škrtící klapku jsem vyčistil a neseká se, takže vzduch se tam podle mě nedostane. Když jedu z většího kopce, tak to střílení do výfuku nepřestane. A když je motor úplně studenej, tak to nedělá, ale asi jen první kilometr. A taky když pak řadim na vyšší stupeň, tak pustim plyn, vymáčknu spojku a ještě se na chvíli zvýší otáčky.
Možná s tím i souvisí, že když jedu a vyřadim, tak otáčky klesnou až tak, že motor "skoro" chcípne, zakolísá a pak naskočí normální volnoběh.
Na diagnostice hlásí chybu egr ventilu, který tam skutečně neni, motor mám v e30, původem z e36, egr ventil už tam nebyl, byla tam nějaká tuningová koncovka. Mohlo by to být tim? Zkoušel jsem vyměnit snímač škrtící klapky, nepomohlo. Vyndal jsem volnoběžnej ventil, zkusil zapojit 12V na jedny kontakty, pak na druhý a v pohodě se otvíral a zavíral... sání jsem kontroloval už několikrát jestli si nepřisává falešnej vzduch... už nevim co mám zkusit.
Napsal: sob 26.01.2013 01:26
od Foldas
maš tam kat?
Napsal: sob 26.01.2013 01:34
od Emczin
jojo :)
Napsal: úte 29.01.2013 19:44
od Emczin
Napsal: úte 29.01.2013 20:38
od Francis
Máš zapojený ukazatel spotřeby? Pokud ano, tak když to "střílí" ukazuje 0 nebo nějakou nenulovou hodnotu?
Napsal: stř 30.01.2013 01:45
od Emczin
bohužel nemám, nikde jsem nenašel jak to vyřešit, tak jsem se na to vykašlal... :D
Napsal: čtv 31.01.2013 09:30
od BMWIIIPower
Pokud tam máš keramický katy,tak se za chvíli vysypou...
Napsal: čtv 31.01.2013 12:25
od Emczin
Co je tam za katy nevim, jsou origo z e36 328i, ale právě proto to chci už vyřešit... :D
Napsal: pon 18.03.2013 22:56
od Emczin
:) někdo nějaký nápad?
Napsal: úte 19.03.2013 00:21
od starML
Podívej se na díl č. 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 . Jmenuje to regulátor tlaku paliva a je v tom membrána, která umí podtlakem ze sacího potrubí zvýšit vstřikovací tlak na liště. Ale pokud bude membrána prasklá, tak se Ti benzín z lišty dostane do sání a do válců a potom Ti to "práská". Sundej ten regulátor z lišty a podtlakem (stačí pusa) na hadičce 10 vyzkoušej membránu. Pokud z toho poteče benzín, je to jasné. A prověř ty těsnění 7,8 a 9. :D
Napsal: úte 19.03.2013 00:39
od Emczin
Díky :) až se o víkendu dostanu k autu tak to zkusim :)
Napsal: pát 22.03.2013 16:42
od Emczin
Tak jsem to nějak zkusil. Ale nevim jak sundat ten regulátor. Jsou tam takový 3 drážky a v každý je nějakej zobáček, kterej se musí nějak zamáčnout nebo pootočit? Nevim... Nechtěla se mi sundavat celá lišta, tak jsem zkusil ten podtlak tak jak to byla na autě. Dal jsem do tý hadice stříkačku a natáhl jí, podtlak to udrželo i když jsem jí tam nechal dlouho, ale nevim jestli to takhle jde zkoušet nebo to musí být vyndaný :D
Napsal: pon 25.03.2013 15:21
od Foldas
tak to je dobrý kdyby byl praskly tak ti natahne benzín. spadne ti ekonoměr na nulu? ještě by mohl byt v prdeli ventil odvětrávání nadrže hadice z klapky do černeho valce u leveho hrnce tlumiče
Napsal: úte 26.03.2013 00:37
od Emczin
Ekonoměr nefachá :D Tim ventilem myslíš tadytu tu č. 1?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... air_valve/
Když tak nad tím přemejšlim, tak mám pocit že přímo do klapky my žádná hadice nevede, jenom od chladící kapaliny... měl jsem to v pátek rozebraný.
Ještě mě napadlo něco, kdyby byl v háji nějakek vstřik, a propouštěl by benzín i když by neměl? Je to technicky možný a jde to nějak zjistit?
Napsal: úte 26.03.2013 14:56
od Foldas
ukapavat vstřik by to mohl být vyšroubuj lištu zvedni ji se vstřikama vyklemuj rele čerpadla a dívej se jestli některý teče a ano je to ten ventil číslo 1
Napsal: pon 03.08.2015 16:47
od Effa
Zdravím Členy :),
problém se please nějak vyřešil ? ..mám stejný problém, taky M52B28 :roll:
( střílí do vejfuku po puštění plynu )
Děkuju za jakoukoliv radu, zkušenost..
S pozdravem. Pepa
