Napsal: pát 11.01.2013 18:10
od zlatas
ahoj,něco už se tu řešilo,něco ne..mám pár dotazů ohledně přestavby E90 předface na M paket..konkrétně zatím přední a zadní nárazník.. dám všechny dotazy sem,ať 3er sekci zbytečně nezasírám:-)
1. jsou třeba delší podběhy dopředu/dozadu?
2. mám 320D,koncovka výfuku ohnutá dolu..asi by to nevypadalo hezky,jak co nejelegantněji vyřešit? nejlépe origo doplňkem
3.na co si dát ještě pozor?
díky všem za odpovědi a omlouvám se těm,co toto téma připadne nezajímavé a vyřešené:-)
Napsal: pát 11.01.2013 19:24
od Selix
Napsal: pát 11.01.2013 19:49
od kawazx6r01
Tak na predek potrebujes komplet naraznik, s mrizkama, mlhovkama a drzakama mlhovek (na mpaket mlhovky potrebujes i jiny stekry), pak adapter na kryt motoru, oba podbehy predni.....na zadek potrebujes komplet naraznik vcetne difuzoru a oba bocni drzaky na naraznik.
Napsal: sob 12.01.2013 11:30
od zlatas
Stekry na mlhovky jsou co? A ten adapter na plast pod motor a boční držáky zadního nárazníku jsou cca jak drahé položky? A ty stekry? Jinak kupoval bych komplet přední nárazník s mlhovkama,mřížkama a držákama mlhovek a zadní nárazník holej,pač chci dát difuzor karbonovej...
Napsal: ned 13.01.2013 12:53
od kawazx6r01
Origo nempaket mlhovky maji jiny pripojeni nez mpaket, takze musis koupit jiny stekry, aby to tam vubec slo napojit (stoji v bmw asi 110kc jeden), ty zadni drzaky jsou tusim kolem 600kc jeden a adapter na kryt motoru je kolem 400kc, uz je co asi dva roky, co jsem to predelaval:)
