Napsal: sob 05.01.2013 11:39
od aigo
ahoj kazdou zimu se mi strasne mlzi predni svetla na e36 zkousel sem nejake tema najit ale marne... chci se zeptat da se s tim neco delat nebo jsem jediny komu se ttoto deje? dekuji za kazdy komentar :)
Napsal: sob 05.01.2013 12:02
od Parv
taky mam ten problém nevim čim to může bejt :(
Napsal: sob 05.01.2013 12:19
od Lucifer
Kup nový těsnění v BMW
63121387311 BOSCH světla 186Kč
63121393853 ZKW světla 184Kč
To vyměň a máš po starostech
Napsal: sob 05.01.2013 12:32
od aigo
to bych rad jen to stare nejde sundat to sklo jako by tam bylo pritavene a nejde oddelat
Napsal: sob 05.01.2013 12:48
od Lucifer
pro představu
Sundáš ten přední plast se sklem buď s plastovejma packama nebo těma velkejma kovovejma sponama a světlo otevřeš jak nic ;)
Světlo má být hermeticky uzavřený pak se ta vlhkost tam nemá jak dostat :)
ZKW
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
BOSCH
Napsal: sob 05.01.2013 13:59
od aigo
jasny no ja si spis myslim ze za to muzou ty krouzky ccfl
Napsal: sob 05.01.2013 14:54
od Lucifer
Jen to těsnění nebo díra kudy vedou dráty to CCFL. Světla musí těsnit pak se tam nemá jak ta vlhkost dostat a nemůžou se zamlžit, tak vyzkoušet jak vypadá těsnění nebo zkusit hledat díru po drátech. Proti mlžení občas pomůže sundat dekl žárovky např za dálkovou parabolou aby to teda naopak větralo. Jen potom není divu když vnitřek světla např žárovky začnou reznout ;)
Napsal: sob 05.01.2013 17:24
od icecold
já mám třeba otevřený zadní dekl od světel, a světla se nemlží a ani nereznou :wink:
Napsal: sob 05.01.2013 23:20
od Tompo
icecold píše:já mám třeba otevřený zadní dekl od světel, a světla se nemlží a ani nereznou :wink:
To sice ne, ale zase se dostává veškerý bordel a prach a za chvíli Ti to nebude svítit...
Napsal: ned 06.01.2013 09:45
od pepa318is
taky mi to dela to same uz 7x jsem rozdelaval svetla a pretesňoval a stejne se mlží
