Napsal: pát 04.01.2013 17:08
od sten84
točí ale nestartuje 328i
Ahoj chlapi potřbuju poradit dojel sem na benzinku natankoval a už neodjel po odtahu do garáže se zkoušeli různé možnosti přišel sem na to že do konektoru pro palivové čerpadlo nejde proud,zkoušela se pojistka i rele čerpadla a odemykaní a zamykaní auta kvuli imobilizeru bez odezvy potom sem zkusil odpojit konektor na závit co je vyvedený z cívek a znovu zapojit sednu do auta otočím klíčkem a slyším čerpadlo nastartuju bez problému a myslel sem že je problém vyřešen ale druhý den po přeparkování auta nastartovalo jen na par valců tak se zkoušelo různě manipulovat s konektorem ale od té doby nic.
jiskra jde ale do čerpadla nejde proud poradťe jestli měl někdo podobný problém
Napsal: pát 04.01.2013 18:05
od aigo
nemuze to byt cidlo polohy kliky?
Napsal: pát 04.01.2013 18:09
od sten84
na zítřek mám domluvenou diagnostiku tak snad budu chytřejší ale díky za radu procházel sem podobná témata a hledal řešení.
Napsal: sob 05.01.2013 22:08
od sten84
vyřešeno vadné čerpadlo díky.
