				Napsal: úte 04.12.2012 22:28
				od zacjetoholoket
				Nefunguje mi pravé zrcátko, nesklápí se, nejde nastavit. Koukal jsem do pojistek a dle plánku jsou zrcátka 21 a 27. To znamená jedna pro pravé a druhá pro levé? V 27 nebyla žádná pojistka, tak jsem tam hodil 5A pojistku na zkoušku...bez efektu. Má někdo zkušenost? Co by to mohlo být? Spálený motorek, vada na elektroinstalaci? Díky za info
				Napsal: sob 02.02.2013 20:03
				od janbrasna
				Celkem běžný problém. Začne to tak, že se po odemčení zrcátko posouvá do divných poloh, pak začne mířit někam do oblak a pak přestane jít regulovat. Koroduje vnitřek. V záruce dealeři mění buď motory, nebo celé zrcátko.
Tady je info ze SIB:
http://www.e90post.com/forums/showpost. ... stcount=17
Zkus nejdřív tenhle postup (PDF v příloze toho postu), jestli to nepomůže:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=683764
