Napsal: úte 27.11.2012 17:23
od honzabiker1
Na volnobeh DISA klapka vydava takovy chrastivy zvuk. Pri pridani plynu to prestane. Myslel jsem, ze je vadna membrana a klapka kvuli tomu nemuze byt ovladana, ale dneska jsem mel rozebrane sani a membrana je v poradku - kdyz odpojim hadicku s podtlakem, pohnu s klapkou a pak hadicku ucpu, drzi klapka na miste.
Nevi nekdo, v cem muze byt problem?
Jedna se o novejsi verzi (od 9/1995 - DISA je plastova, nasunuje se do sani).
Video (prvni s pripojenou DISA, druhe po odpojeni):
http://www.youtube.com/watch?v=N-mmabSIaHQ&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=4zXVWXycYmY&feature=plcp
Ten zvuk neni v realu az tak vyrazny - je to natocene hodne z blizka..
Napsal: úte 27.11.2012 21:27
od mysakbmw
ahoj to mi taky dělala na M44 tak jsem ji vyměnil a je klid.
Napsal: úte 27.11.2012 21:31
od honzabiker1
Nezkousel si nahodou tu starou rozebrat? Celkem by me zajimalo, co se tam muze rozbit.. Krome te membrany je tam jenom elektromagnet - ventil. Mam uz koupenou jinou, ale pouzitou, tak nevim, jestli to bude lepsi..
Napsal: úte 27.11.2012 21:38
od mysakbmw
abych pravdu řekl nezkoušel ale stále ji mám tak to můžu zkusit
Napsal: úte 27.11.2012 21:42
od honzabiker1
Diky, to bych byl rad. Mel jsem z jineho motoru take vadnou DISA klapku a byla u ni protrzena membrana, takze nesla ovladat podtlakem. Zbytek jsem rozebral a krome dvou hadicek, ventilu a prostoru s podtlakem uz nic dalsiho neobsahuje..
Kupoval si tu DISA novou? Koukal jsem, ze v BMW stoji asi 4500..
Napsal: úte 27.11.2012 21:47
od mysakbmw
nene,použitou
Napsal: čtv 29.11.2012 20:00
od PavelJandak
mohu se zeptat, k čemu ta klapka slouží a jak se pozná, že je vadná?Díky moc
Napsal: čtv 29.11.2012 20:09
od mysakbmw
PavelJandak píše:mohu se zeptat, k čemu ta klapka slouží a jak se pozná, že je vadná?Díky moc
tady snad najdeš odpověd:
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko ... 40059.html
Napsal: ned 02.12.2012 18:18
od pepa318is
co nejrychleji ji vymenit mne se to na mem nepodarilo vystihnout a prosla mi motorem 2 a 3 valec omlacen a ohnute ventily
Napsal: ned 02.12.2012 18:22
od honzabiker1
Na jakem motoru se ti to stalo a co presne se dostalo do valcu? Mel jsem sundany horni dil sani a na te klapce neni nic poskozneho, co by se mohlo uvolnit..
Napsal: pon 03.12.2012 11:32
od pepa318is
na 318is , uvolnila se taková pružinka tam a nějake těsnění kolem toho
Napsal: pon 03.12.2012 15:03
od fabledwarrior
Pokud ji máš plastovou, tak to bych pochopil, že se to nějak ulomí a pak to nadělá bordel v motoru. Ale u M42 je kovová, na kovový tyčce a nějak si neumím představit, že by se utrhla:D
Napsal: pon 03.12.2012 15:06
od honzabiker1
Kovovou mely starsi motory.. Na M43 se davala ta plastova od 9/1995, na M42 asi taky tak nejak..
Napsal: pon 03.12.2012 16:31
od fabledwarrior
Ahááá já mám M42 3/93 no
Napsal: stř 05.12.2012 14:40
od pepa318is
M44 r.v. 96
