Napsal: sob 10.11.2012 21:28
od RSak
Zdravím,
zapojuji si bluetooth Parrot. Mám v autě radio Busines a když jsem ho vyndal, tak jsem na konektoru radia našel stálé napětí, ale spínané napětí jsem nenašel.
Kde mám najìt napětí, které mi zapne a vypne bluetooth?
Je to E91 318d r.v. 2012
Předem díky za rady :-)
Napsal: ned 11.11.2012 18:47
od RSak
nikdo neví odkud vytáhnout napětí pro zapínání bluetooth?
Napsal: ned 11.11.2012 19:24
od Vlasta
Ze zapalovače? Mně u E60 funguje až po nastartování
Napsal: ned 11.11.2012 22:06
od RSak
Díky, to je dobrý nápad :-)
Napsal: pon 12.11.2012 09:41
od djmicho
100% tam musí být drátek se spínaným napájením :wink: bývá tenkej (červenj, žlutej.. ted nevím), ale je tam! :)
Napsal: pon 12.11.2012 16:05
od Vlasta
Pokud startuje tlačítkem, tak tam ani bejt nemusí
Napsal: pon 12.11.2012 16:15
od matiz
hlavne nejak nechapu proc si ho dodelavas a nenechal sis ho dat pri vyrobe auta??? Prznit to auto parotem, na to bych nemel koule.
Napsal: pon 12.11.2012 16:28
od Vlasta
Ten Parrot, na rozdíl od origo BT chodí téměř se všema telefonama
Napsal: pon 12.11.2012 16:39
od matiz
Na to ti odpovim uplne stejne, pokud budou vyrobci dodrzovat standarty a protokoly, bude to chodit vsechno. Mam origo BT a nemel jsem problem se zadnym telefonem, at uz s prehostorickou nokii nebo sgs ci sgs 2. BT je jedna z nejlepsich veci co v aute mam, protoze mne funguje absolutne dokonale. A vzdy fungovala. Nemam nervy na to delat do noveho auta diry aby se tam dal pridelat displej nebo ovladaci tlacitko. Vse ovladam pres idrive, fakt maximalni spokojenost.
Napsal: pon 12.11.2012 18:20
od RSak
bral jsem skladovku a protože nemám profi rádio, tak by dodělání BT stálo skoro 40 tisíc ...
Napsal: pon 12.11.2012 18:42
od matiz
Jasne, to je padny argument. Klidne si to napoj na ten zapalovac, Bez natoceneho motoru na nem neni napeti, objevi se az mototr chytne, takze nepomuze ani klicek v tlame cas a zmacknuti start tlacitka. pokud se motor netoci, zapalovac nejede. Nejsem si uz stopro jisty, ale myslim ze z CCC slo spinane napeti pro diverzni antenni zesilovac. Toz predpokladam ze by melo jit i z radia pokud nepujde z JBE. Vsecko mozne -) Sama elektronika v tech dnesnich autech. Kazdopadne gratuluju k vyberu te spravne znacky a rady :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Napsal: pon 12.11.2012 22:21
od Selix
RSak píše: .. tak jsem na konektoru radia našel stálé napětí, ale spínané napětí jsem nenašel.)
Co to zkusit zmerit 10-15 min po vypnuti zapalovani, kdyz auto prejde do usporneho rezimu (vypne se radio, ..), treba se vypne i to napajeni
Napsal: úte 13.11.2012 00:21
od RSak
Bluetooth se musí odpojit dříve než ztratí spojení s mobilem.
Ale už mi poradil člověk, co se tím živí. Pod palubkou je modul, kam se to připojuje. Tak to o víkendu zapojím a dám vědět. Díky všem za rady.
