Napsal: sob 10.11.2012 09:23
od hanz-k
Zdravim clubáky. Sic jsem použil tlačítko hledat, ale nic po dlouhém prohlížení nenašel. Pokud se mílím opravte mě prosím :) . U mé E36 coupé M50B25 Vanos se mi rozsvítila kontrolka CHECK .... na palubním počítači mám pouze nahlášenou chybu ohledně zadního brzdového světla. Nemůže to mít něco společného s tím, že po servisu se nevymazala inspekce ? .. nebo v případě nutnosti napíchnutí na diag. není někdo ochotný z Liberecka? Děkuji
Napsal: sob 10.11.2012 09:42
od riman
A brzdová světla jsou ok? Mně check hlásil chybu brzdových světel kvůli vychozenému spínači brzdových světel, tak při tom svítila ok.
Napsal: sob 10.11.2012 09:51
od hanz-k
JJ brzdovky právě svítěj, ale pořád to hlásí na palubním počítači brzd. světla a na budíkách CHECK.
Napsal: sob 10.11.2012 10:06
od shade741
nijak ti to nepomuze dat na diagnostiku, kontrolka se rozsvítí a měla by zase zhasnout, chyba se pak da vyvolat na bc, inspekce stim nema nic společného, pokud jde o brzdy hledej, světla, kabeláž a spínač brzdových světel :wink:
