Napsal: ned 04.11.2012 22:12
od milo
jakou mate beznou provozni teplotu na 1.9 kompaktu? rucicka je v pulce, ne presne, cca 1-2 mm za.
auto jede v poradku, nehreje se, i v lete s klimou v kolonach ok. ale resim, jestli je tam spravny termostat. teplota motoru za jizdy pres OBD test je vetsinou mezi 101-109, takze predpokladam, termostat bude otvirat nekde kolem 105 stupnu. zda se mi to pomerne hodne, nebo je to ok? v ETK jsem otviraci teplotu termostatu nenasel.
Napsal: ned 04.11.2012 22:18
od johnyfly1
no je to vela...ja mam sice 1,6 ale tam otvara termostat pri 95stupnoch..
hm ale teraz kukam v katalogu termostat na 1,9 m43 a fakt otvara pri 105stupnoch 8O
Napsal: ned 04.11.2012 22:54
od Stefca
Napsal: ned 04.11.2012 23:54
od milo
hm tak to asi tak ma byt :) to bude urcite nejaky nesmysl z duvodu emisi nebo tak neco.
Stefca: pro kazdy motor je to jiny, E39 530d kdyz je na pulce, tak ma tesne pod 90 stupnu...
