Napsal: sob 03.11.2012 13:59
od ELiLOBO
Zdar, u mé e90 přestalo fungovat odemykání. Nejde ani dálkou ani tlačítkem na přístrojovce. Zamykání normálně jde i dálkou i tlačítkem. Při zamčeném autě mi dálka jen "odemkne" alarm ale né zámky...
Poradí někdo?
Napsal: sob 03.11.2012 14:00
od ELiLOBO
Když odemknu řidičovo dveře manuálně klíčem, odemknou se jen ty jedny. Ostatní ne.
Napsal: sob 03.11.2012 20:23
od ELiLOBO
Nikdo nic?
Napsal: ned 04.11.2012 00:24
od Selix
zamek dveri? pry se u e90 casto podelaji
Napsal: úte 25.12.2012 14:48
od Joj
vymenit pojistku je tam 15A dej tam 20A chvili to vydriz .je to spatny zamek
Napsal: úte 25.12.2012 19:18
od JaraX
zamek? pojistka? diagnostika?
Napsal: stř 26.12.2012 10:56
od Joj
prvne diagnostika ta ukaze ktery je zamem chyceny sezenes si zamek vymenis a pak pojistku
a je
Napsal: čtv 27.12.2012 19:40
od pesa
tatka mel u e91 pred rokem stejnej pripad, byla to pojistka :)
Napsal: pát 18.03.2016 15:39
od ilava88
zdar..prosim o radu u mojho 318i automat rok 2008..jak chcem odomknut auto s central tak ho neodomkne a spusti sa alarm a nejde ten alarm ani vypnut auto nejde ani nastartovat je uplne mrtve..musim odomknut klucom..po par minutach zasa funguje normalne aj central aj startuje...po diagnostike tam bol len problem s nox senzor a termostat...ziaden problem s alarmom neukazalo..neviete poradit??dakujem za akukolvek radu...
