Napsal: ned 28.10.2012 18:14
od mara
Zdravim.mam dotaz ohledne snizeni 330i e92 x drive,jestli u tohoto auta s tim neni spojeny nejaky problem a kolik cm je treba aby to bylo pekne s blatnikama.treba i nejakou dobrou znacku jako doporuceni
diky moc za odp ..
Napsal: pon 29.10.2012 09:39
od BudVlad
Já mám na E92 Bilstein (není to Xdrive). Výšku si můžeš nastavit jak ti to bude vyhovovat.
Napsal: pon 29.10.2012 22:33
od mara
dekuji za reakci ale prave resim to snizeni u x drive ktere je prave pry trosku omezeno ale nevim zda je to pravda.mam totiz moznost koupit 330i e 92 ale chtel bych aby slo snizit a to jak pro vzhled tak pro jizni vlastnosti.
Napsal: úte 30.10.2012 11:22
od Honza83
Ahoj,
takže buď pouze pružiny HR pro 4WD pro 392X předek -25, zadek -10 což nebude vzhledově moc znát a mezera mezi blatníkem bude pořád, jízdní vlastnosti budou lepši/tvrdší.. cena cca 210E bez dopravy ze SRN, HR komplet podvozek pro 4WD nedělá.. nenašel jsem ani v nabídce Bilstein, Eibach, KAW, Vogtland ani AP Sportfahrwerke.... :(
Lowtec dělá komplet a začíná pro e92Xdrive na 750E-880E bez dopravy ze SRN, předek 0-50, zadek 0-55 což zní výborně
Doporučuji z vlastní zkušenosti HR, 335i. Lowtecu bych se také nebál.
Honza
Napsal: úte 30.10.2012 14:14
od Totic
taky jsem slyšel, že 4kolky jsou na snížení omezeny. Nevím přesně kolik, ale techniky je tam pod autem víc.. kardny, rozvodky.
Napsal: ned 04.11.2012 13:01
od omaro1
Zdravim,
taky se chystám řešit snížení u x drive, konkrátně 330xi e90. Někde jsem čet, že lze použít podvozek KW varianta 1 ( je to štelovák jde snížit asi od 20 do 50mm ) cena je asi 26 000. Pak prej de použít eibach-bilstein B12. Ten KW jsem měl v passatu v6 a fungovalo to super, tak by snad i v BMW nemuselo bejt zly. A nevite nekdo jestli se daj na x drive sehnat i sportovni stabilizatory ?
Diky
ješte jeden odkaz
http://tuningshop.senkyr.cz/
Napsal: ned 04.11.2012 14:25
od omaro1
pokračování předchozího příspěvku,
máte někdo zkušenosti co je s tímto podvozkem ještě možné udělat pro zlepšení jízdních vlastností?
díky
Napsal: ned 04.11.2012 17:23
od BudVlad
Pokud nejde o Xdrive, tak jde použít podvozek z M3 který je širší a má tvrdší uložení. Já mám přední náprovu z M3, stabilizátory H&R a zadní ramena Manhart Racing které umožňují nastavení většího sklonu nápravy. Silentbloky zadní nápravnice mám z M3, jsou podstatně tvrdší. Sklon přední nápravy mám nastavitelný pomocí Ground Control camber plates.
Napsal: úte 06.11.2012 00:41
od pa0805
Napsal: úte 06.11.2012 17:09
od omaro1
Takže ale s XDRIVEm toho asi moc udelat nejde co ? :( :( :(
Napsal: stř 07.11.2012 01:41
od mara
o tom prave uvazuji ale stale nevim......
Napsal: stř 07.11.2012 01:44
od mara
co si o tom aute myslite?ma to cenu?
Napsal: stř 07.11.2012 10:56
od Honza83
omaro: proč by nešlo, viz můj příspěvek výše máš na výběr dvě možnosti, buď pružiny HR nebo komplet štelovák Lowtec, záleží kolik chceš do toho nasypat..
mara: pokud jezdíš většinu období na horách tak jasně Xdrive, pokud ne, tak zadohrab a na hory řetězy
Napsal: stř 07.11.2012 15:38
od omaro1
Teď sem narazil na tyhle stabilizátory, nemáte je někdo. Nebo zkušenosti ?
To by na xdrive mělo jít... :)
http://www.auto-ksport.cz/cz1562--sport ... atoru.html
A ještě něco, když bych použil tyto sportovní stabilizátory, nechtělo by to vyměnit i tyčky stabilizátoru například za tyto
http://www.auto-ksport.cz/cz1020--tycka ... -leva.html
Nebo by to chtělo vyměnit ještě něco? Třeba sportovní uložení
http://www.auto-ksport.cz/cz1752--powerflex.html
Moc se v tom nevyznám, aby to pak nedělalo neplechu.
Předpokládám, že použití tohoto podvozku by neměl být problém ( v kombinaci se stabilizátory atd. ) . ?
http://tuningshop.senkyr.cz/645170-vysk ... umicu.aspx
Za všechny reakce předem děkuju...
Napsal: pát 09.11.2012 22:31
od omaro1
Nikdo nic ? :(
