Napsal: sob 27.10.2012 21:26
od D_o_S
Ahoj,
dnes zaclo snezit, tak jsem se byl projet.
Potom co jsem prijel domu, jsem si vsiml, ze mam orosene svetla zevnitr. Mam adaptivni xenony.
Je to normalni? Pokud ne, je to na vymenu?
Napsal: úte 30.10.2012 01:36
od risanica
No ja je mam taky zamlzene zevnitr a bohuzel je to jeden kus a nejde to nejake pretesnit. Nebo spise nikdo mi jeste nerekl jak
Je mozne nejake predejit tomu mlzeni? Odkud se to tam bere, kdyz zepredu to bejt nemuze...jedine ze vnitr podbehu, kde se vymenuji zarovky
Napsal: stř 31.10.2012 08:18
od Tom_120i
Já mám zkušenost, že po výměně žárovky v servisu se mlžilo světlo. Odstranění bylo jednoduché. Vytáhnout světlo a dát ten zatracenej káblík, který byl přichycený mezi světlo a těsnění tak, aby vše pěkně na sebe doléhalo respektive aby vedl tudy kudy měl a ne mezi světlem a těsněním.
Sousedovi tam zase vůbec nedali "takové to gumové těsnění" co se přes to přetáhne. Stačilo ho tam zpátky nasadit a mlžení přestalo.
Ani jedno nebyl xenon, ale předpodkládám, že princim bude stejný.
Napsal: stř 31.10.2012 08:29
od Jamall
tak tak. Prostě tu parabolu utěsnit a pokud možno, aby odfuk byl směrem nahoru, nebo radši žádný
Napsal: pon 14.10.2013 20:47
od MrScully
Dá se to těsnění koupit případně nový nebo to přetěsnit nejde?
Vyladil jsem na autě před prodejem všechno a jako na potvoru jsem teď před kupcem zjistil, že se mi mlží jedno ze světel. Možná se tam dostala vlhkost po výměně xenonových výbojek a možná už je tam delší dobu a jen jsem si nevšimnul. Tak přemýšlím, jak to vyřešit rychle, resp. jaké jsou varianty, čím by to mohlo být...
Napsal: pon 14.10.2013 21:22
od risanica
oddelej podbeh a podle me budes mit uvolnenou tu zaklapku ze zadu svetel....jenom ji doklapnes at drzi a je to....ja to tak mel...hezky jsem to vyfenoval do sucha a zadelal jak ma a bylo
Napsal: čtv 17.10.2013 13:39
od MrScully
Děkuju za radu, opravdu byla lehce nedocvaknutá ta záklopka. Servis se dušoval, že to není možný (měnili jsme nedávno výbojky), ale opravdu to tím asi bylo, trošku tam mezírka byla. Včera vysušeno a docvaknuto, přes noc liják a ráno světla v pohodě, tak snad OK.
