Napsal: úte 09.10.2012 16:37
od hypik
Nějaký nápady?
Příjdu k autu, chci nastartovat - točí, točí ale nenaskočí. Když jsem chtěl nastartovat podruhé tak po otočení klíčkem je vevnitř slyšet nějakej divnej zvuk (podobnej jako když jste blízko trafostanice) a když jsem se podíval zespod, tak jde slyšet jakoby něco cucalo naftu/vodu/olej nevim...
Mám to zkoušet startovat, nebo radši ne a táhnout do servisu? :/
Napsal: úte 09.10.2012 16:41
od Miguel
Podle zvuku by to mohlo být málo nafty v nádrži :-D
Pokud to naftou není tak pak už ideálně za mechanikem i s diagnostikou.
Napsal: úte 09.10.2012 16:42
od hypik
Nafty je málo (cca 15km dojezd), ale stojim na rovině.. naskočilo to i s míň :(
Napsal: stř 10.10.2012 14:53
od Velvetek
Nenechával bych dojíždět naftu do tak nízké hladiny :nono:
Nebo co Tě k tomu vede?
Napsal: stř 10.10.2012 21:47
od gear
jeden borec mi furt volal má e39 525tds co stím má že mu to chytne a hnedka chcípne,a že teď už to nechytne vůbec..tak sem mu řikal že má v háji asi čerpadlo nebo řídicí vstřik.už to chtěl ke mě dotáhnou a mu volál a ptám se ho kolik tam má nafty a řekl mi že mu to ukazuje ještě hodně 30km dojezd,tak sem mu řek ať koupí naftu,a PROBLÉM vyřešen :D
Napsal: stř 10.10.2012 21:48
od gear
no a nebo máš v háji čerpadlo u motoru :) kup naftu a dej vedět :)
Napsal: stř 10.10.2012 21:56
od Dan td
Změň si název topicu na výstižnější :!:
Napsal: čtv 11.10.2012 20:50
od hypik
Nakonec bylo málo nafty, jsem neměl u sebe peníze a jel domu s tím, že natankuju za hoďku až pojedu zase do města ... šup už jsem nejel :D
Napsal: sob 13.10.2012 16:06
od hypik
Když už tu mám to téma, tak ať nedělám další...
Proč i když vypnu DSC tak pořád funguje?
Napsal: úte 16.10.2012 14:51
od Velvetek
Jsou dva typy vypnutí:
1) krátké stisknutí (měl by se vypnout pouze protiskuz?)
2) dlouhé stistnutí - cca 5 vteřin, pak se vypne zcela (rozsvítí se ještě vykřičník, svítí tedy dvě oranžové kontrolky)
Napsal: úte 16.10.2012 15:31
od xSAFA
BTW proč když auto ukazuje ještě 15 nebo dokonce 30 km dojezd tak má problém nastartovat? Neříkám, že je dobré dojíždět nádrž do prázdna, ale pak se tím dojezdem nedá moc řídit... Neumí e46 zobrazit na bordu stav paliva v nádrži aby se dalo porovnat s dojezdem? Já mám odzkoušeno příjezd na ČS s 1,2 l paliva v nádrži dle BC a řekl bych že to ukazuje poměrně přesně.
Napsal: ned 21.10.2012 13:32
od hypik
Velvetek píše:Jsou dva typy vypnutí:
Přesně to jsem zkoušel asi hodinu po tom co jsem to napsal, je to tak, ale i tak díky! :)
Napsal: ned 21.10.2012 13:33
od hypik
xSAFA píše:BTW proč když auto ukazuje ještě 15 nebo dokonce 30 km dojezd tak má problém nastartovat? Neříkám, že je dobré dojíždět nádrž do prázdna, ale pak se tím dojezdem nedá moc řídit... Neumí e46 zobrazit na bordu stav paliva v nádrži aby se dalo porovnat s dojezdem? Já mám odzkoušeno příjezd na ČS s 1,2 l paliva v nádrži dle BC a řekl bych že to ukazuje poměrně přesně.
V předešlém autě to bylo luxusní...
A6 2.5tdi :D Dojezd napsal 0km a pípnul - najel jsem na to ještě 130km a už jsem radši natankoval, kdoví kolik by to ještě zvládlo :D
Napsal: sob 27.10.2012 16:26
od hypik
Mám menší problém... chtěl jsem vypnout DSC i protiskluz .. poprvé se to vyplo a neotravovalo to při pokusech o drift... Teď 3x po sobě "vypnuto" svítí i protiskluz i ten oranžovej vykříčníček a pořád do toho DSC zasahuje .. ?
Napsal: stř 07.11.2012 04:50
od hypik
Další dva dotazy pro vás bohužel mám :(
1. webasto - nějak jsem to neřešil, protože nebylo potřeba, ale už je zima takže.. Jak se proboha spouští? Mám k němu dálkové ovládání, podržím čudlík na zapnutí, dioda na ovladači začne blikat, ale žádné topení necítím.. ?
2. mám v autě originální navigaci, vypadá stejně jako tahle Obrázek
ale její design je jiný (ošklivější) Obrázek
To jsou nějaké rozdílné navigace, nebo to je jen nějak software?
Děkuji!
