Napsal: úte 02.10.2012 10:37
od baworak318
čau kluci, asi už to tady bylo xxkrát, ale já to nečetl
mám compacta s centrálem na dálku v klíči, ale při odemknutí a zamknutí bych rád, aby se rozsvítili blikače, jako to je většinou u centálu, může někdo poradit, jak toho docílit? Připomínám, jsem antitalent na vše
díky za rady ..
Napsal: úte 02.10.2012 10:53
od elgroso
.. tak aspoň uveď nějaké info o svém bouráku - řada, motorizace, rv... cokoliv..
Napsal: úte 02.10.2012 11:04
od TM
No tak pravděpodobně nebude propojená jednotka DO s blinkrama... buď to nebude vůbec připojený (např. někdo dodělával DO a na tohle se vykašlal), nebo to někde nemá kontakt... jinak než kontrolou zapojení toho asi nedocílíš...
Napsal: úte 02.10.2012 11:15
od baworak318
elgroso píše:.. tak aspoň uveď nějaké info o svém bouráku - řada, motorizace, rv... cokoliv..
sorry
316i r.97 E36 compact ...
jinak je možné, že to není vůbec propojeno, nebo někde přerušeno, někam s tím zajedu, aby se jukli .. díky
Napsal: úte 02.10.2012 12:54
od TM
Víš, jeslti je tam DO origo nebo jestli je dodělávaný?
Kdyby ses na to náhodou chtěl podívat sám, tak jednotka centrálu je (teda doufám, že u compacta je to stejně, jestli ne, tak mě někdo opravte) za kastlíkem spolujezdce, je potřeba odmontovat kastlík (když jsem to dělal prvně, tak mi to trvalo asi dvě hodiny, podruhý už je to tak na pět minut
) a tam se nachází mj. jednotka DO.
Napsal: úte 02.10.2012 13:47
od baworak318
TM píše:Víš, jeslti je tam DO origo nebo jestli je dodělávaný?
no to mě poser, to zní strašně :/ jinak to je právě ono, že nevím, jak to je z DO, páč tak jsem to už koupil
ale každá rada dobrá...
Napsal: úte 02.10.2012 14:24
od Fx
Taky jde o to, jakou dálku máš. Fotka ovladače by bodla. Jednotka dálky je u E36 ve vnitřním zpětném zrcátku, ale mohlo se to odlišovat, pokud byl alarm.
Napsal: úte 02.10.2012 14:46
od baworak318
Fx píše:Taky jde o to, jakou dálku máš. Fotka ovladače by bodla. Jednotka dálky je u E36 ve vnitřním zpětném zrcátku, ale mohlo se to odlišovat, pokud byl alarm.
vy mě dáváte, mám ten origo klíč s těma třemi čudlíky na klíči, píšu to jak tatar, vím .. ve zpětném zrcátku, ještě to tak :/ alarm není a asi nebyl ..
Napsal: úte 02.10.2012 14:59
od Fx
Tak v tom případě to snad ani nemá blikat
A a jednotka dálky je opravdu ve vnitřním zpětném, pokud to teda u kompakta není jinak. Mrkni se k nožičce, jestli od toho vede drát pod stropnici...
Napsal: úte 02.10.2012 15:02
od jarda
Myslím že ani u novější generace bmw u některých jednotek centrálu bez alarmu nejde nakódovat to blikání, takže bych se nedivil, kdyby to neuměla ani e36ka.
Napsal: úte 02.10.2012 15:34
od Lucifer
Tak já mám origo dálku i alarm a blikne mi jen jednou při zamčení
A diskotéku v podobě alarmu ala vietnamec bych z BMW nikdy neudělal
Napsal: úte 02.10.2012 16:26
od j3ykobim
já mám větnamce napojeného na klakson(dělá mnohem větší bordel než alarm), při zamknutí auto 2x blikne při odemknutí 1x
Problémy sní zatím nebyly krom, když někomu půjčim auto a on odemkne klíčem v garáži, tak se vrací s hnědym flekem na gatích
Napsal: úte 02.10.2012 18:20
od baworak318
Fx píše:Tak v tom případě to snad ani nemá blikat
tak zrcátko je zatmavovací a vede k němu kabel ..
jinak mě nejde o disco, ale jednou by to bliknout mohlo, páč když nesu plné ruce bordelu, nějak si pak nejsem jistý
ale žiji s tím už skoro dva roky a budu klidně dál, ale z nudy mě to napadlo
Napsal: úte 02.10.2012 21:09
od Foldas
u standartní jednotky se to bliknutí da zapojit pomoci 4 diod
Napsal: úte 02.10.2012 21:31
od Fatal Design
Compact s DO a el.chomem má jednotku v zrcátku. Já jsem zrovna dodělával svoje zrcadlo z Compacta
Jinak, alespoň u mě (rv.98 ) blikne jen jednou blinkry při zamčení ... při odemčení nic ...
Napsal: stř 03.10.2012 11:41
od baworak318
Fatal Design píše:Compact s DO a el.chomem má jednotku v zrcátku. Já jsem zrovna dodělával svoje zrcadlo z Compacta
no aspon to jednou kdyby bylo
Napsal: sob 13.10.2012 22:18
od TeskMaster
tez mi to blikne jen pri zamceni a odemikani nic
