Stránka 1 z 3
Napsal: pon 17.09.2012 08:24
od elgroso
Prosím ty, co kupovali novou baterii do e36 Touring prosím o informaci jakou největší se vám podařilo nainstalovat (kapacitně tak nějak předpokládám, že max. okolo 100 Ah) spíše se mi jedná o rozměry baterie.
Před zimou budu potřebovat vyměnit akumulátor a nevím jaký největší se mi tam vejde.
Prohledal jsem i nějaké srovnávače, ale třeba Varta mi doporučuje pro mé auto baterii s kapacitou max. 75 Ah, ale věřím, že bych snad do prostoru dokázal dát větší, ale nejsem si jistý..
Prosím znalejší o radu. Díky.
Napsal: pon 17.09.2012 09:28
od beny-maser
není dobrý cpát do auta zase moc velkou baterii, protože jí pak malej altík nestačí dobíjet, koukni do tabulek a když chceš velkou baterku tak vem tu největší co doporučuje výrobce,větší už bych tam nedával.
Napsal: pon 17.09.2012 10:07
od elgroso
.. zdravím, toho jsem si vědom..
.. když pominu kapacitu, jak velkou baterii tam dostanu? Nemusí být třeba o výrazně vyšší kapacitě, ale jak jsou na tom rozměry?
Třeba Varta Silver dynamic má při 75 Ah rozměr (délka 278, šířka 175, výška 175).
Baterie Exide Premium má 77 Ah rozměr (délka 278, šířka 175, výška 190).
Varta oproti dřívějšku opustila koncept indikátoru nabití (magické oko), což mě mrzí. Sice je cca o 5ti stovku dražší, ale nevím no..
Třeba dle informací z e46 klubu se Exide dávaly do prvovýroby, tak snad jejich kvalita není úplně mimo..
Ideálně bych tam vrznul 100 Ah (délka 353, šírka 175, výška 190), ale jednak je to asi zbytečný a ani nevím, jestli se tam vejde..
Když bych třeba šel do nějaké nižší kapacity, jde mi hlavně o to, jestli se mi to tam vejde na výšku a na délku..
Díky za info.
Napsal: pon 17.09.2012 10:17
od Fx
Dej si bacha na výšku, nedávno jsem měnil v touringu baterii a pak tam nešel dát kryt, musel jsem dát jinou.
Napsal: pon 17.09.2012 10:20
od elgroso
.. no právě, z toho mám docela obavy.. takže se ptám znalejších, jakou nejvyšší a nejdelší tam dám.
.. říkám si, že vyšší o 1,5 cm není zase tak moc, ale pokud tam nejde dát vyšší než těch 17,5 cm tak je zase blbost kupovat větší či vyšší.. :-/
.. ono asi ve více variantách výšky nebude než 17,5 cm či 19,0 cm, takže pokud jsi tam 19,0 nedal, pak tedy jen 17,5 cm..
Napsal: pon 17.09.2012 11:02
od Lucifer
Já jsem tam nacpal origo co se dává do e60/61 90Ah. To že se nestačí dobíjet je pravda leda tak na krátkých trasách nebo pokud v autě vozíš elektrickej příhřev vody a takovýhle spotřebiče. Mám 90Ah baterku a ještě se nestalo aby se nestíhala dobíjet. V autě vozím sub 900W. Kdykoliv si jí změřím tak je nabitá a to jezdím každej den 20min do práce.
Napsal: pon 17.09.2012 11:14
od elgroso
Díky za info i za názor. Krátké trasy nedělám, ale je fakt, že auto není zrovna každý den v provozu. Žádné extra velké žrouty energie nemám, téměř klasika od výrobce (dodělávka rádia s externími vstupy přes AUX).. jinak tam je vše původní od okamžiku pořízení.
Napsal: pon 17.09.2012 11:16
od Lucifer
Já mám tu baterku právě o něco větší ale ona je spíš dělší než vyšší. A já vždycky kouknu na napětí v BC tak je tam minimálně 12.5V. Po startu 13.8-14.5V
Napsal: pon 17.09.2012 11:22
od elgroso
to Lucifer: bavíme se stále o baterii do E36 Touring? :-)
Napsal: pon 17.09.2012 11:34
od paveld
Sice mám coupé, ale snad to nebude jiný - dával jsem tam 90Ah bosch silver, na výšku stejná jako slabší baterky, na délku nemít tam trubku od LPG tak je tam místo ještě i na o pár cm větší.
Napsal: pon 17.09.2012 14:00
od Lucifer
elgroso píše:to Lucifer: bavíme se stále o baterii do E36 Touring? :-)
Pokud je to stejný jako u sedanu tak ano :D
Napsal: pon 17.09.2012 15:00
od elgroso
.. no to já právě netuším.. :-) beru to ze svého pohledu, tak mě zajímají informace o tom, jak to má touring s velikostí prostoru baterie.. :-)
.. i tak ale díky. Asi tam dám nějaký kompromis, ani 100 Ah ani 65 Ah (co tam je teď) Holt tam bude něco mezi.. :-)
Napsal: pon 17.09.2012 15:23
od Lucifer
Tak co jsem tak viděl tak by to mělo bejt prostorností stejný.
Napsal: pon 17.09.2012 15:33
od xSAFA
beny-maser píše:není dobrý cpát do auta zase moc velkou baterii, protože jí pak malej altík nestačí dobíjet
Blbost... Větší kapacita autobaterie má naopak výhody, tedy pokud nepočítám cenu. :D Ale o tom nemá smysl tlachat na foru, koho to zajímá nechť si vyhledá nějaký fundovaný článek, na internetu jich je plno.
Já vozím v autě 100Ah, 5 let bezproblémový provoz... Ale nevlezl se pod bočnici ten plastový kastlík, tak jsem ho tam nedával, bočnice drží i tak. :)
Napsal: pon 17.09.2012 15:38
od elgroso
to xSafa:.. jasný, matně si vzpomínám, že jsme se o tom bavili (Tvá baterka Banner)
U takto velké baterky je vcelku jasné, že se nevejde ten vrchní dekl.. :-) Nevíš náhodou + - jak je Tvá Bannerka dlouhá vs. vysoká, případně široká?
Napsal: pon 17.09.2012 15:39
od Fx
Ještě mě napadlo, dej si pozor, ať ta baterka má vývody na správných stranách. Myslím tím + a -. Můžou být na obou, tak abys pak nebyl překvapený.
Napsal: pon 17.09.2012 18:01
od Brody
Já tam měl ještě před rokem 44ku a vydržel jsem s ní jezdit dva roky :-D
Teď tam mám tuším boshaka asi něco kolem 80ky a bez problému. Ale na výšku je to asi přesný :-D
Napsal: úte 18.09.2012 08:31
od xSAFA
elgroso píše:Nevíš náhodou + - jak je Tvá Bannerka dlouhá vs. vysoká, případně široká?
To nevím, ale můžu ti to změřit... Jen si na to budu muset vzpomenout jak budu v garáži, což bývá problém. :lol: Ale jo dám si upomínku do mobilu a dnes tam mám stejně cestu tak ti to sem pak napíšu... :wink:
Napsal: úte 18.09.2012 10:14
od elgroso
.. super, budeš moc hodný.. ať vím, jaké možnosti mám a s čím mohu počítat.. :-)
Třeba se taková informace bude hodit i jiným.
Díky!
Napsal: úte 18.09.2012 10:37
od Lucifer
Taky ti tu baterku klidně dneska změřím :wink:
