Napsal: pát 07.09.2012 18:16
od pepyk78
Prosím vás, můžu do compacta 1.6 75kw tankovat natural 98? Někdo mi říkal, že kdyby to byl šesti hrnec, tak to není problém, ale na čtyřválu by se časem mohly upálit ventily. Je to pravda?
Napsal: pát 07.09.2012 18:56
od Beaver
Ventily se neuplaujou, ale tzv. podpalujou, coz je zpusobeno dele horici smesi. Teoreticky to motoru neublizi, pokud to nebudes tankovat furt (progresivni snimac detonaci ten motor ma tezko aby automaticky upravil predstih), ale stejne tak efekt toho benzinu je pro tebe nulovy a navic vetsinou byva drazsi. Tankuj N95.
Napsal: pát 07.09.2012 19:23
od Brody
Poznáš tak leda lehčí peněženku
Také jsem to tam lil jeden čas, ale nic výrazného jsem nepoznal a nepoznám to ani teď u 2,8mi
Napsal: pát 07.09.2012 20:05
od BMWALPINE
Je to to zbytečné!
Efekt žádné!
Napsal: sob 08.09.2012 09:42
od Totic
Tož.. semtam se říká, že je "o kapku" delší dojezd (čili nižší spotřeba), ze zkušenosti tak max. litr na nádrž. Ale při dnešních cenách se to nevyplatí..
Ještě jsou tady 100oktany, nevím jak ty podpalujou ventily?
Párkrát jsem dal V-power racing, Verva 100 a bylo to nějaký živější na plynu, zvuk bych řek jakoby motor točil vyšší otáčky (zdánlivě). Otázka, jestli tohle není moc na ty naše enginy..?
Napsal: sob 08.09.2012 09:51
od KKKuba
Jedinej efekt N98 je placebo, za ty peníze navíc to nestojí...
Napsal: sob 08.09.2012 11:53
od beny-maser
rozhodně je 98 kvalitnější benzín než 95 a nic tím nepokazíš,ventily budou také spokojenější, rozdíl mezi nima je větší oktanové číslo a to znamená větší odolnost proti samozápalu. U motoru bez úprav, který je stavěný na 95 a možná i na 91 žádný efekt nečekej.
Napsal: sob 08.09.2012 12:05
od pepyk78
Ok díky za odpovědi. Nečekal jsem větší výkon, jen mám možnost N98 za lepší cenu než N95 a tak mi šlo spíš o to podpálení ventilů
Napsal: sob 08.09.2012 13:46
od Beaver
beny-maser píše:rozhodně je 98 kvalitnější benzín než 95
Ne.
beny-maser píše: a nic tím nepokazíš,ventily budou také spokojenější
Ne.
beny-maser píše:, rozdíl mezi nima je větší oktanové číslo a to znamená větší odolnost proti samozápalu.
Ano, ale to je mu v uprděné 1.6 houby platný.
beny-maser píše: U motoru bez úprav, který je stavěný na 95 a možná i na 91 žádný efekt nečekej.
Ano, kromě toho podpalování ventilů, to mu to upraví dostatečně samo.
Napsal: sob 08.09.2012 22:57
od Mirda328
pokud posunes predstih tak ano, jinak penezenka
ty marketingove keci
Napsal: ned 09.09.2012 00:15
od Beaver
Jo, ale ty víš o kolik je vhodný na tom motoru posunout předstih pro oktanové číslo 98 ? A když to posune a bude muset někde natankovat N95 tak co potom ? A jak to udělá bez stroba ? Jen pro zajímavost - já jednou kvůli startu složenýho motoru nastavil CPS skutečně hodně nahrubo (ani strobo jsem neměl), předstih se posunul úplně mimo a výsledkem bylo, že motor neměl vůbec výkon a navíc se začal hrozně zahřívat. Takže ono hrabat do předstihu jen tak od oka není úplně sranda, to fungovalo naposled u stodvacítek a Favoritů
Vyjet pár nádrží N98 samozřejmě problém nebude, ale trvale bych to pro sichr radši na N98 neprovozoval.
Jinak zvednout si oktanový číslo benzínu samotnýho není problém, pokud s tím někdo chce experimentovat, tak stačí do nádrže chrstnout trochu (ale opravdu jen trochu 5-10cl na nádrž) acetonu a máte vysokooktanovej benzín jedna dvě. Případně použít toluen (on se v benzínu vyskytuje tak jako tak).
Napsal: ned 09.09.2012 01:33
od Mirda328
Ano, vim mapy predstihu nastavim na stupne dle potreby, jako mapu paliva, neni scim experimentovat, bud to vis nebo ne, nic mezi tim neni....jde hlavne o detonace.....viz oktanove cislo
Jak jiz bylo receno pokud se ti sam neupravuje predstih dle paliva nema smysl n 98 kupovat, dosahnes jen mekciho chodu, vykon muze jit i dolu pokud mas nizky kompresni pomer....
Napsal: pon 10.09.2012 21:17
od Engl
Jen pro zajímavost,už jste se podíval někdo na předstih při použití 95 nebo 98 oktanů?Tak jako při změně otáček tak i paliva si to počítač upraví a já mám na nádrží nálepku minimum 95 oktanů.Pocitově je to tišší a pružnější ve středních otáčkách.Poznáte většinou až když znovu natankujete 95 oktanů do prázdné nádrže.Zkušenost 250 tis.km u japoncú Carina ,primera dvoulitry a 20000 km BMW E36 318 a kolega 50000 Km u E46 318i .,prostě na pětku je to pružnější v nižších otáčkách.
Napsal: pon 10.09.2012 21:21
od Mirda328
Engl píše:Jen pro zajímavost,už jste se podíval někdo na předstih při použití 95 nebo 98 oktanů?Tak jako při změně otáček tak i paliva si to počítač upraví a já mám na nádrží nálepku minimum 95 oktanů.Pocitově je to tišší a pružnější ve středních otáčkách.Poznáte většinou až když znovu natankujete 95 oktanů do prázdné nádrže.Zkušenost 250 tis.km u japoncú Carina ,primera dvoulitry a 20000 km BMW E36 318 a kolega 50000 Km u E46 318i .,prostě na pětku je to pružnější v nižších otáčkách.
protoze tim palivem "eliminujes" detonacni horeni, cim vice oktanu tim mekci chod, pokud mas detonacni cidlo/la tak si urcite predstih lehce prenastavi, zejmena hodne paliva v nizkych otackach
Napsal: úte 11.09.2012 02:09
od Totic
Tak řídící jednotka je schopná přeladit a přizpůsobit od 90- do 100+ oktanů. Pochopil jsem to z diskuze, kdy se do US verzí naopak tankuje jejich nízkooktanový benžo (podpbný Specialu 91 z 90´ let). ŘJ pokud vím jsou stejný všady.. (?).
Napsal: úte 11.09.2012 13:30
od Beaver
Ne, nemas pravdu. Ridici jednotka zpravidla umi posunout predstih v pripade, ze zaznamena detonace, aby se predeslo poskozeni motoru v pripade pouziti mene kvalitniho paliva. Naprosta vetsina starsich aut to umi jen a pouze smerem dolu, zadne progresivni posouvani nad zakladni hodnotu se nekona. Jednotka jen sem tam vyzkousi, jestli je mozne hodnoty vratit na puvodni a kdyz snimac klepani neposle zadnou "spatnou zpravu" tak to tak necha.
Napsal: úte 11.09.2012 14:03
od Mirda328
Totic píše:Tak řídící jednotka je schopná přeladit a přizpůsobit od 90- do 100+ oktanů. Pochopil jsem to z diskuze, kdy se do US verzí naopak tankuje jejich nízkooktanový benžo (podpbný Specialu 91 z 90´ let). ŘJ pokud vím jsou stejný všady.. (?).
nevim jak u mensich motorizaci, ale u e36 m52 je us verze jiny firware-41.1 a obd2 pro motor , kdezto evropa ma 41.0 a obd1
neni to stejny alespon u 6 valu od roku vyroby 96 ECE/USA
jak je to u 4 valce nevim, zajimam se jen o 6 valce jez maji detonacni cidla 2 ale nejde to brat ze se neco doladi pro e85, mapy predstihu mam uplne jine nez serie a o palivu nemluve
KUP SI NAKOU PIGGY A MUZES STIM TOCIT JAK CHCES LEPSI UMEJI 100%+-
nebo si stahni software z ecu zjisti si jak ho otevres, najdi si adresy map, zjisti si jak mas co korektne zmenit, zmen to, nahraj zpet a doufej
nejlepe si udelej prepinac adresova svaba, ukazes odkud kam ma cist a muzes mit 2 softy n95 a e85 treba, u 6 vala seriova jednotka staci na prenastaveni na e85 ale nevim zda to daji vstriky se soucasnym tlakem...... to je na hodiny blaboleni
Napsal: úte 11.09.2012 14:28
od shade741
já do své 325i vanos sem tam dám 100 oktan a docvrknu trochou ethanolu ( e 85) a to z důvodu 1.) pročištění palivové soustavy ethanolem (tato trocha čerpadlu neublíží nic nesežere a nic kuli tomu nezrezne) 2.) když si chci zablbnout- na 0-100 má naměřeno průměrné zlepšení 0.4 s - zdřejmě zlepšení kvůli tomu, že se neangažují detonace a křivka tím není narušena
jinak čidla detonací by měly mít motory M43,44 a M42 a pak šestivály až od Vanosu včetně co vím, lít tam trvale lepší benál jak už bylo řečeno smysl asi nemá, leda tak pokud chceš mít o desetinu/y lepší čas na sprintu
Napsal: úte 11.09.2012 14:33
od Mirda328
shade741 píše:já do své 325i vanos sem tam dám 100 oktan a docvrknu trochou ethanolu ( e 85) a to z důvodu 1.) pročištění palivové soustavy ethanolem (tato trocha čerpadlu neublíží nic nesežere a nic kuli tomu nezrezne) 2.) když si chci zablbnout- na 0-100 má naměřeno průměrné zlepšení 0.4 s - zdřejmě zlepšení kvůli tomu, že se neangažují detonace a křivka tím není narušena
jinak čidla detonací by měly mít motory M43 a M42 a pak šestivály až od Vanosu včetně co vím, lít tam trvale lepší benál jak už bylo řečeno smysl asi nemá, leda tak pokud chceš mít o desetinu/y lepší čas na sprintu
za cenu 5 koni to nestoji
musel bys jezdit jen na sprintu
tak ci tak to smyls nema kdyz 325 seseka kdejaka octavka TDi
