Napsal: stř 22.08.2012 14:19
od drbi
Aho zdravím Vás, chci se zeptat zda někdo přesně neví co všechno by se mělo dělat při 200 tkm. Chystám se vyměnit olej v převodovce, motorový olej, olejový filtr, filtr palivový i vzduchový, brzdovou kapalinu. Dle servisní knížky nebyl převodový olej nikdy dělán. Bzrdy udělány ve 130 tkm.
Napsal: stř 22.08.2012 14:20
od drbi
ještě doplním motor 320D 120 kw
Napsal: stř 22.08.2012 14:53
od raging
Automat,nebo manuál
Napsal: stř 22.08.2012 14:57
od drbi
manuál to jsem zapomněl, docela důležitá věc.
Napsal: stř 22.08.2012 17:03
od matiz
Nezapomen na zhavice, maji taky interval vymeny. I kdyz jsou v poradku a zhavi, meni se, protoze pak nejdou ven... Jeden z mala co se priznal k tomu ze mu tam jde dvojka -))) Mne tam za par let pujde taky...
Napsal: stř 22.08.2012 20:57
od zlatas
já už tam dvojku mám a nestydím se za to
olej v převodovce interval výměny nemá,řešil jsem to stejně jako ty..řeším veškerej servis pořád přímo v BMW a tam mi řekli,že náplň je celoživotní,nicméně výměnou nic nezkazím,tak jsem to udělat nechal..nechal jsem podrobně celý auto zkontrolovat a jediný co bylo třeba udělat,krom těch klasickejch věcí,který jsou spotřební a stejně je dělám vždy ještě před intervalama,tak mi dělali hardy-spojku..
Napsal: stř 22.08.2012 21:13
od drbi
Přesně tak, dočetl jsem se, že náplň v manuální převodovce je celoživotní ale taky jsem se dočetl, že BMW tím celoživotní myslí 160-200 tkm. JInak děkuji za názory a vše popsané nechám vyměnit
Napsal: čtv 23.08.2012 07:34
od Selix
A co diferencial? Tam je napln celozivotni nebo "celozivotni"?
Napsal: čtv 23.08.2012 07:35
od MattyX
Selix píše:A co diferencial? Tam je napln celozivotni nebo "celozivotni"?
rozhodne vymenit
Napsal: pát 21.09.2012 10:10
od R6
Nemáte někdo přesné specifikace olejů do BMW 3 řady 325i (model E91/E90) s manuální převodovkou? (ono to bude asi stejné pro všechny motorizace E9x ) Hodlám totiž také ve 150tis km vyměnit olej v převodovce a differenciálu. Stejně tak kapalinu serva. Jenže nejsem si jist, co tam nalít....
Na jakémsi US webu jsem četl, že do převodovky je specifikace 75W/80 a do diffu 75W/90 (samosvor neboli limited slip má 75W-140 - ale ten měla myslím z řady E9x jen M3 a 320is)
...takže sem zabrousil na web Castrol... kde se to víceméně potvrdilo ...
tam do manuální převodovky BMW uvádějí použití CASTROL SYNTRANS B 75W.
pro differenciál (bez samosvoru) uvádějí CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90.
a do posilovače nalejt CASTROL CHF.
Má s tím někdo zkušenost?
Napsal: pát 21.09.2012 20:55
od Dave320
To by mě tak zajímalo co se vše má dělat třeba při 100, 150 či 200tkm, dá se to někde na netu najít a vyčíst nebo je někdo kdo ví co vše se dělat?
Díky Dave
Napsal: ned 07.10.2012 10:02
od pear
R6 píše:Nemáte někdo přesné specifikace olejů do BMW 3 řady 325i (model E91/E90) s manuální převodovkou? (ono to bude asi stejné pro všechny motorizace E9x ) Hodlám totiž také ve 150tis km vyměnit olej v převodovce a differenciálu. Stejně tak kapalinu serva. Jenže nejsem si jist, co tam nalít....
Nevíte někdo kolik litrů do převodovky a kolik litrů do diferenciálu 320D E90
Napsal: ned 07.10.2012 11:34
od Beaver
Každá náplň je celoživotní. Jak dlouho tam ta původní zůstane bez výměny pak určuje délku toho života. Pár lidí už takhle mělo celoživotní náplň oleje i v motoru, když s ním jezdili 30tkm a pak vyměnili olej i s motorem. Já osobně bych měnil náplň v diferáku tak po 50ti tkm, životnosti mu to rozhodně neubere.
Napsal: ned 07.10.2012 22:16
od pear
Tak jsem našel, že do manuální převodovky mi budou stačit 2l. Nikde jsem nenašel difer. víte někdo?
Napsal: pon 08.10.2012 08:16
od drbi
Já už mám těměř všechny oleje vyměněný a už mi zbývá jen dife a co mám zjištěno bude to něco do 2 litrů oleje.
Napsal: pon 08.10.2012 14:07
od Selix
kolik je kam potreba naplni se ti vypise po zadani vinu treba tady:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
