Napsal: pát 17.08.2012 15:45
od STYDLY
Dneska jsem si chtel na e91 pripojit mutlifunkci a zjistil jsem ze na krouzku pod volantem v konektoru multifunkce nejsou piny. Myslel jsem ze to bude jednoduche jako na e46 ale neni...!:(
Staci vymenit jen krouzek pod volantem a zapojit to?
Nebo se museji ke krouzku jeste natahnout nejake kabely?
Musi se to pak naprogramovat?
Rovnou uvazuji ze bych sehnal krouzek i s tempomatem, co vse k tomu jeste potrebuji aby mi sel i tempomat?
Predem dekuji za rady...
Napsal: pon 20.05.2013 14:09
od majkl8888
mam ten isty problem, na e87 chcem dorobit multifunkciu,
a v kruzku nemam piny na jej zapojenie. mam novy kruzok
kde su tie piny, ale neviem ci tam nebude chybat nejaka
kablovacka smerom do ECU.
Jeden chalan pisal, ze ak nemam cely ten modul s packami
od vyroby pre multifunkciu, tak to musim vymenit cele, lebo
mi to nepojde, a potom je este mozne ze to bude treba
prekablovat, nie som si isty,
Uz si to nejako vyriesil? alebo skusil nieco?
vdaka
Napsal: pon 20.05.2013 14:49
od Miguel
Pokud se to řeší standartně tak se mění celé spínací centrum pod volantem a naní potřeba nic pinovat nebo dodělávat.
1) Výměna spínacího centra sloupku řízení
2) Zapojení multifunkce
3) Nakodování a kalibrace úhlu natočení volantu
Napsal: pon 20.05.2013 15:59
od matiz
Mam centrum na MF, kdyby nekdo chtel, rad ho poslu dal. Je primo z meho auta, naprostou funkcnost garantuju.
