				Napsal: stř 08.08.2012 18:27
				od erveen
				Pár témat jsem tady našel, ale žádný mě nepomohl. Volant jsem rozebral, všechno prostříknul WD, ale beze změny. Přikládám video:
http://www.youtube.com/watch?v=U4NSSWfv ... e=youtu.be
Může to způsobovat díl č. 3 ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... g_wheel_2/
Měl jsem ho rozebraný a je tam stočená nějaká el. páska takže to se mi nezdá. Doopravdy nevím odkud ten zvuk může jít. Snad někdo poradí. Díky
				Napsal: stř 08.08.2012 18:45
				od Jamall
				to zní hodně kovově. Zkusil jsi sundat volat a jenom za pomoci klíče tou tyčí otočit? Já myslím, že to bude vydřené ložisko ve spínačce...ale to by se ty klepal volant...hřídel v "obalu"
anebo ložisko dolu v hřebenu, na tyči řízení...nikdy jsem to tam dolu rozebrané neměl, ale něco tam taky určitě bude
Jinak díl č.3 je jenom kus plastu...to by znělo jinak
				Napsal: čtv 09.08.2012 08:39
				od Francis
				Zvuk mi připomíná drhnoucí pružinu na opěrném kroužku, něco kolem dílu č. 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... pin_upper/
Přivez auto na BIG, svoláme konzilium.
				Napsal: čtv 09.08.2012 11:53
				od kovaljuk
				Jééé, tak to sem rád, že nejsem jedinej komu tohle dělá volant
Zkoušel sem  měnit a pořádně promazat ložisko co je kousek pod volantem....změnilo se to tak, že to vrzalo pouze doleva a doprava bylo ticho
 Teď už mi to vrže zase na všechny strany
Zajímavý je, že když¨se povolí volant, tak to přestane dělat.
				Napsal: čtv 09.08.2012 11:57
				od kovaljuk
 Tak je tam někde pružina, já si řikal, že tohle musí dělat stlečená otáčející se pružina....To budu muset prozkoumat. Dík za tip.
				Napsal: čtv 09.08.2012 14:04
				od onlybimmers
				Napsal: čtv 09.08.2012 14:57
				od erveen
				Děkuji za rady. Na big se letos bohužel nedostanu. Po včerejším dalším prostříknutí WD se to zlepšilo a vrže mi to jen na jednu stranu a to podstatně méně. Chtěl jsem se mrknout na tu pružinku, ale po oddělání krytu pod volantem sem zjistil, že ta pružinka je již v motorovém prostoru. Ze shora není šance se tam dostat a zespoda nic moc přístup když mam auto jen na heveru. Takže na to asi prozatím seru... i když mě to štve.
				Napsal: čtv 09.08.2012 21:55
				od Johnys
				Mě to dělá uplně to stejný, mám doma i pružinu a nový ložisko a všechny kraviny kolem
 jen jsem línej to vyměnit
				Napsal: ned 12.08.2012 10:32
				od sobol
dela to spodni lozisko na tyci rizeni,sundel volant krouzek airbagu a prolej olejem
				Napsal: stř 24.10.2012 22:30
				od Tomule
				Zdravím, potřebuju poradit, celý problém je jasně slyšet ve videu, děje se to vždy jen na kamenité cestě, zvuk na poslech v autě vychází hned za volantem, ale bůh ví.
e36, 323i, 95, sedan.
http://www.youtube.com/watch?v=Q5-ZG2Mv ... e=youtu.be
Díly č. 2 a 3 z odkazu vyměněny
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... pin_upper/
Díky
				Napsal: ned 28.10.2012 18:27
				od icecold
				oživím téma, volant mi sice nevrže, ale je v něm vůle, na ty tyčí a to taková, že volant má vůli jakoby v tom pouzdře tak 5mm nahoru/dolu, do stran vůle není což je divný... to ložisko na volantu je vyměněný, řek jsem si že zkusím vyměnit  celou tu tyč :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... pin_upper/ díl číslo 1. Vyndávál to někdo? jak vůbec na to? musí jit např spínačka dolu? či i celý to pouzdro? pls poraďte, tohle mě docela fest rozčiluje, připadám si jak ve vraku ...
				Napsal: ned 28.10.2012 23:26
				od Jamall
				Tomule...jsi si 100% jistí, že je to od spínačky? Zkus vlézt pod kapotu a vem tu tyč do teplech, zatřep s ní jestli to dělá taky. Jestli ne. Sundej ten polstr co má řidič nad nohy a prozkoumej místo, kde vystupuje obal tyče z interiéru. Je tam takové pouzdro, které se časem samo od aretuje a pak takhle poskakuje. U té příležitosti se podívej i pod palubku v místech kabelů. Jestli tam není nějaká neukotvená řj od dodělaného centrálu...nebo něco obdobného. Jinak už opravdu nevím. Myslím, že kdyby to dělala samotná tyč, tak jsi schopen ten zvuk vyvolat cukáním volantu.
				Napsal: ned 28.10.2012 23:36
				od Jamall
				icecold píše:oživím téma, volant mi sice nevrže, ale je v něm vůle, na ty tyčí a to taková, že volant má vůli jakoby v tom pouzdře tak 5mm nahoru/dolu, do stran vůle není což je divný... to ložisko na volantu je vyměněný, řek jsem si že zkusím vyměnit  celou tu tyč :
Podívej se na ukotvení pouzdra nebo tyče v interieru. Je to řešené pomocí dvou párů šroubů. Jeden pár tu tyč kotví vertikálně a druhý horizontálně. Ten vertikální je hned za spínačkou. Takže sundat plasty nad nohy řidiče a snad nebudeš muset sundat palubku. Hodně zdaru
				Napsal: pon 29.10.2012 18:55
				od icecold
				no právě jsem se koukal a pouzdro je v klidu, palubku jsem měl sundanou před pár měsici a pro sichr jsem všechno pěkně dotahnul. navíc když volant se zablokuje ve spínačce tak je bez vůli...
				Napsal: úte 30.10.2012 01:37
				od Jamall
				a nepřijde ty to jenom?...té šrouby co drží tú tyč nejdou dotáhnout. Jsou to momentové šrouby....stejně sundej ten spodek a mrkni na to. Protože pokud je to ložisko ve spínačce v pořádku, tak nic jiného co by omezovalo pohyb jenom na vertikální mě v tom systému ukotvení řízení nenapadá
				Napsal: úte 30.10.2012 17:57
				od icecold
				no tak jsem to rozebíral a zjistíl jsem že je to nakonec ložiskem
 což nechápu, měnil jsem ho před 3 měsící sice za jeté, ale vypadalo to bez vůli, nic no, zatím jsem to vypodložil, pak objednám nové..
