Napsal: pát 03.08.2012 15:08
od twigac
zdar, mam takovej problemek,skladal jsem předek auta a bohužel jsou ulomeny konce kabelu a nevim jak je poznam..zbyli mi dva konektory,žlutej s dvouma pinama na straně sání (myslím ze čidlo teploty) a druhy ma ulamany pin(pouze kabely) hnedy barvy oba kabely..je mozny nekde najit schema zapojeni s barvama kabelu?
Napsal: pát 03.08.2012 18:45
od Jamall
na té straně máš 2x klakson tedy dva svazky žil na konci s 2x konektory. Mlhovka, čidlo BCčka, světlo, blinkr, tempomat. Nic dalšího si k té straně nevybavuji. Můžeš koumat co chybí
Napsal: sob 04.08.2012 09:59
od twigac
klaksony zapojeny,svetla taky i konektory na naklapeni,mlhovky mam odpojeny ale vim jak vypadaj ale to čidlo Bcčka vypada jak?blinkr zapojen a tempomat nemam
Napsal: sob 04.08.2012 12:26
od Jamall
klaksony mají dva kabely...dva klaksony, dva kabely....nejsou natažené z jednoho. Z toho celého svazku zpoza světla vystupují samostatné dva svazky.
Všechny kabely poznáš, když si je proměříš. Odpoj klaksony, ad ad ty někdo zatroubí a bcčko jedině když si propískneš plusoví kabel a černý konektor BCka pozice pinu č.12
Napsal: ned 05.08.2012 10:37
od twigac
klaksony mam zapojeny oba a oba troubi,mlhovky taky,svetla taky ale zajma me jak ozkousim to BCcko protoze mi z niceho nic přestal fungovat i vevnitř a zkoušel jsem tam jiny a taky nešel takže je chyba jinde..a nevim kde
Napsal: ned 05.08.2012 18:12
od Jamall
klaksony máš zapojené tak, že mají dva samostatné přívody které vychází z toho celého velkého svazku, odkud vychází kabeláž pro stranu řidiče? Nebo jeden kabel napájí dva klaksony?...není nic snadnějšího, než vzít multák a zatroubit...bud tam 12v bude, nebo né
Jak odzkoušíš čidlo BCčka +kabel máš odemně popsáno víš (pokud měřák pískne/rozsvítí žárovička, je OK, pokud né, kabel je někde přerušení). - Kabel tedy kostru můžeš vyzkoušet tak, že vemeš 12v žárovku píchneš na 12v a kostru žárovky chytneš na - kabel BCčka (pokud se žárovka rozsvítí je OK, pokud né, je kabel někde porušení)
