				Napsal: sob 14.07.2012 20:48
				od Sedla89
				Digi panel svítí mužu nastavovat kolik stupnu chci rychlost foukani atd. dokonce slysim i klapky kdyz prepnu treba foukaniu z noh na celni sklo ale ventilátor se nerozjede. Pojistka je dobrá takže jediný co mě napadlo ježek-odpor. Nejdriv me zacala blbnout rychlost foukání  a pak už ventilátor vubec nejel. Ptám se proto abych jezka zbytecne nekupoval.
				Napsal: sob 14.07.2012 21:14
				od icecold
				nejspíš ježek úplně KO, já když jsem ho tam něměl tak se mi ventilátor taky ani neroztočil... anebo potom sám ventilátor...
				Napsal: úte 17.07.2012 19:21
				od pepa318is
				hoši mužete please česky co je ten ježek zač ?
				Napsal: úte 17.07.2012 19:38
				od Fatal Design
				Napsal: stř 18.07.2012 13:58
				od BMWALPINE
				takže tak vrtule za chladičem u 1,6 by se měla porad točit?
				Napsal: stř 18.07.2012 14:41
				od Fatal Design
				BMWALPINE píše:takže tak vrtule za chladičem u 1,6 by se měla porad točit?
Jak to souvisí s nefukčním ježkem ?
				Napsal: stř 18.07.2012 14:49
				od BMWALPINE
				no když je špatný ježek?nebo jak poznám že je špatný
				Napsal: stř 18.07.2012 14:56
				od Fatal Design
				BMWALPINE píše:no když je špatný ježek?nebo jak poznám že je špatný
Ten ježek je v potrubí vedoucí vzduch do kabiny (na středové konzoli nad nohama řidiče). Přes něj se ovládá intenzita foukání vzduchu do kabiny (rychlost ventilátoru) takže pokud je ježek načnutý, nebo úplně v prdeli, tak to buď nejde regulovat, nebo jen částečně ...
Viz příspěvek č.1 ... (ani si nepřečteš na co se tu kdo ptal) ...
S vrtulí v motoru to určitě nijak nesouvisí
				Napsal: stř 18.07.2012 14:59
				od BMWALPINE
				ok:D díky. nečtu nevím jsem to blbě pochopil:)
				Napsal: čtv 19.07.2012 17:47
				od pepa318is
				a ježka najdu u spolujezdce nebo u ridice ?
				Napsal: čtv 19.07.2012 17:52
				od Fx
				Přečti si, co napsal Fatal Design.
				Napsal: stř 25.07.2012 14:47
				od Sedla89
				tak jezka jsem koupil z ameriky za 900 noveho a ventilator se porad netoci tak jsem vzal multimetr a zacal merit pojistky good.  zapojení jezka je na pet kontaktu zelena-hneda, zelena-zluta, hneda - zluta, hneda a cca 0.25mm prurez vodiče v modre. Na jednom z zelenych vodicu jsem proti nule nameril 0-7V podle nastaveni foukani na panelu ovladani. Chci se zeptat jestli nekdo nema zapojeni řidici jednotky jezka a nebo jestli nekdo nevi jaka barva vodiču vede k ventilatoru
				Napsal: čtv 26.07.2012 16:11
				od Sedla89
				závada odstraněna byl jak vadný ježek tak vadný relátko a jeste zkorodavany kontakt na relatku tak jsem ho pripajel a vymenil spinaci relatko dal noveho jezka a uz to faka.
				Napsal: čtv 26.07.2012 16:13
				od Fatal Design
				No vida
