Stránka 1 z 3
Napsal: stř 04.07.2012 09:42
od Beaver
Naprosto prekvapive nova zavada... Okno u ridice sjizdi v pohode dolu. Nahoru vetsinou uz nechce a kdyz jo (asi na milionte zmacknuti tlacitka) tak je trochu zabrzdeny, nicmene nejakym zpusobem se nahoru dostane. Po poslednim extempore se navic ozvala rana ze dveri a byt okynko se nakonec zase zavrit podarilo (manzelce, ktera vytrvale cvakala vypinacem, neb ja bych jinak uz asi prokopl dvere). Kdyz zakvedlam dverma tak slysim, ze tam neco hrka.
Jelikoz tlacitko reaguje divne a zaroven tam neco hrka tak si nejsem uplne jistej jestli se zamerit spis na elektriku nebo mechaniku. Kazdopadne BMW je o krok bliz momentu kdy ho poleju benzinem a podpalim neb kombinace trvaleho topeni a nemoznosti otevrit okno je v tomto pocasi doslova vrazedna.
Napsal: stř 04.07.2012 09:49
od Jamall
tož hledej hledej...i toto je v tématech už několikrát. Máš nejspíš v háji kostky které vedou okno. Pak se to takhle chová
Napsal: stř 04.07.2012 10:09
od Fx
Sundej tapec dveří a mrkni na silonové kostky v kolejnicích pod oknem. Stahovačka je u E36 nůžková a nůžky jsou zakončené dvěma "bambulema", které se nacvaknou do těch kostek a zajistí se závlačkou. Působením let, tepla, atd. ty kostky prasknou a bambule vyskočí.
Kostky mají v Auto Kelly většinou skladem, v BMW jsou na objednávku cca do tří dnů a cenově se pohybují okolo 50 Kč bez daně kus. V jedněch dveřích jsou dvě kostky.
Napsal: stř 04.07.2012 11:53
od Beaver
Zkusim se na to podivat - vysvetlovalo by to i to podivne fungovani toho tlacitka ? U spolujezdce to funguje celkem ok a zatim jsem tam nepozoroval zadny problem, asi se to okno moc nepouzivalo. Obcas mi prislo ze to tlacitko nejak chvilku bzucelo jako by tam melo byt relatko, ale nevsimnul jsem si, ze by okno umelo automaticky dojet nahoru nebo nedej boze dolu, takze si nejsem jistej jestli to takovou funkci vubec podporuje a nebo mrcha akorat nejak zkratuje (ovsem pojistky na to nic nerikaji).
Napsal: stř 04.07.2012 15:26
od Fx
Tlačítka občas odejdou, to se stane. Pokud auto podporuje dojezdy, musíš pro sjetí dolů nebo vyjetí nahoru krátce promáčknout čudl do druhé polohy, je tam znát ještě druhé cvaknutí.
Dojezd má hlídání, abys tam nenechal prsty. Proto při zjištění překážky (zvýšení napětí na motorku) zastaví a trochu sjede dolů.
Napsal: stř 04.07.2012 17:23
od Beaver
Druhe polohy jsem si nevsimnul, prozkoumam to. Prislo mi ale, ze tlacitko je normalne jednopolohovy.
Napsal: stř 04.07.2012 17:26
od Fx
Je to věc zvyku, shválně to zkus (na okně, kde stahovačka jezdí OK).
Napsal: stř 04.07.2012 17:43
od fabledwarrior
Druhá poloha?
Já tam žádnou druhou nemám
Napsal: stř 04.07.2012 17:48
od Fx
Zkus ten spínač procvaknout níž, než obvykle
Napsal: stř 04.07.2012 19:56
od Lucifer
Však se dělal jen jeden typ tlačítek na přední dveře teda ten měl dojezd jak úplně dolů tak úplně nahorů, u zadních oken je to jinak dojezd je jen dolu ale nahorů ty okna musíš držet, aby si tam neskřípnul harantům ruku
Nevim na co jsi zvyklej u těch tvejch bláznivejch japonců, ale tlačítko má dvě polohy jednu normálně zatlačíš a druhou že to protlačíš ještě níž to jde cítit to druhý procvaknutí
Napsal: stř 04.07.2012 20:01
od fabledwarrior
neneee, vždyť já musím bejt na jede čudlíček trošku agresivnější, abych někdy okno zavřek, takže ho skutečně zamáčku hodně ale okno fakt samo nejede a necítím další polohu:D
Napsal: stř 04.07.2012 20:04
od Beaver
Lucifer píše:...Nevim na co jsi zvyklej u těch tvejch bláznivejch japonců...
Třeba na to, že se jim nevysere okno.
fabledwarrior píše:...okno fakt samo nejede a necítím další polohu:D
Mám to taky tak, nezdá se mi, že by tam něco cvakalo nadvakrát. Nemám na to aktuálně čas, mrknu na to až zítra a poreferuju, ale zřejmě máme stejnej typ tlačítek nebo to neumíme používat
Napsal: stř 04.07.2012 20:14
od Lucifer
Ty popisuješ japonce jak kdyby se jim nikdy nic neporouchalo
To že sis koupil starý auto který je opotřebovaný a hold tomu nějaký "spotřební" věci odcházejí není problém značky BMW, ale stářím a opotřebením konkrétně tvého auta
No já našel podle etky jen jeden typ těch tlačítek na okna, ještě je možný že se v tom spínači seknul takovej plíšek, kterej právě tlačí na tu druhou pozici. Stačí si ten spínač vyndat a z boku vyháčkovat horní stranu s šipkama.
PS japonec až na konec
Napsal: stř 04.07.2012 20:27
od Beaver
To si děláš kozy že se kazí i vypínače ?
A jinak ne, měl jsem z roku '90 starou Mazdu 626, dokonce to byl automat o kterým mi všichni říkali, že se mi vysere a zůstanu někde stát a že to nikdo neumí opravit atd. atd. atd. A s tím autem jsem měl jedinej problém - když jsem po dálnici frčel 130 na tempomat a do kopce si to samo v případě potřeby podřazovalo tak to byla trochu nuda řídit
Že na starým autě sem tam něco odejde bych ještě pochopil (zvlášť když to je Němec), ale že se vysírají takovýhle věci mě skutečně značně otravuje, protože na to prostě nejsem zvyklej - stahování oken, tlačítka, ventily topení, šíbr,.... to u mě nejsou spotřební věci. Spotřební věc jsou brzdový destičky.
Napsal: stř 04.07.2012 20:30
od Fx
Mně se například za 6,5 roku provozu E36 vysrala akorát stahovačka z těchhle věcí, ovšem u kupé kvůli dojezdu při zavření se tomu ani moc nedivím. Jinak žádný problém. Chápu ale, že jestli máš auto bez klimy, tak tam ta okna lítala nahoru a dolů jako splašená, taky žádný div.
Napsal: stř 04.07.2012 21:04
od Beaver
Tak ti držím palce ať to vydrží, já si už hledám nějakýho Lexuse a brambor půjde z baráku, na tohle nemám nervy.
Napsal: stř 04.07.2012 21:40
od Fx
Kup si ho
Napsal: čtv 05.07.2012 01:28
od shade741
v tom případě kup šikmooký, když se někdo o auto nestará a ty to po něm koupíš nediv se. Aby to bylo pěkný auto hledej kolem stovky za R6 bez investic. Prostě to auto než už je v cajku potřebuje investice, jelikož jich spousta prošla rukama lidí co jen jezdili max dali nákej tjůnink a o auto se nestarali není se čemu divit. Aut jsem měl už hodně a když vezmu podobný přístup majitelů může to bejt třeba z titanu stejně se to vysere. A iluze co mají lidi stím, že koupí R6 za 30-40 tis a budou jen jezdit
krásný vtip. To auto ve svý době něco stálo a cenu si drží, za málo peněz povětšinou vrak co se musí dodělat a hotovo
Napsal: čtv 05.07.2012 02:10
od Lucifer
Tak se div když si koupil opotřebovanej vrak
To že ti na autě několik věcí odchází není nic zvláštního.
Ale nevěřím ani by mě nikdo nikdy nepřesvědčil věřit tomu, že ty tvoje japky vydrží stejně dlouho a stejný zacházení jako BMW
To kolik jsem japonců viděl na zvedáku to jakym způsobem a jakým materiálem je řešenej např podvozek. To jakej tam je motor, to jak jsou řešený ostatní věci jako je elektrika v autě a celkově celý auto............................
Napsal: čtv 05.07.2012 04:32
od fabledwarrior
Kluci, že vás to ještě baví se takhle hádat...
vždyť jě uplně jedno, jaký to je auto, když vezmete stejný roky výroby.. prostě to je jen na lidech, co to auto požívali a jak se k němu chovali... já jsem už od 16ti jezdil s kamarádem, co si koupil Nissan 200sx s13-- krásně jezdilo ale za chvíli cele motor zadřel, tak si vzal 100k půjčku, koupil novej motor, kola, brzdy a podobně a choval se ktomu jak ke svýmu dítěti.. a co.. stejně ten motor zase odešel a to auto šlo do šrotu, ale splácího dodnes. Stejně takhle dopadla spousta kamarádu s BMW... prostě někdy neuděláš nic a všechno se sere a nemá cenu se hádat, jestli je lepší japonec nebo němec....
