Stránka 1 z 2
Napsal: pát 29.06.2012 11:06
od Cawba
Nejak mi z niceho nic zaclo blbnout radio. Po otoceni klicku v zapalovani do polohy I se automaticky nezapne, jen zachrousta CD mechanika, jako pri uplne prvnim zapojeni. Zapnu rucne, naladim, nastavim co chci, vytahu klicek, zamknu, odemknu, otocim klic do polohy I a kdyz tohle vsechno udelam v nejakym kratkym, mne nejasno jak dlouhym casovym intervalu, tak se radio normalne samo zapne a drzi predchozi nastaveni/naladeni. Pokud je ale interval delsi jak xx sek., je to opet stejna pohadka. Nevite nekdo co to muze byt?
Napsal: pát 29.06.2012 11:39
od Fx
Máš tam origo rádio, nebo neorigo? V konektoru jsou dva plusy, jeden stálý (pro paměť atd.) a jeden spínaný (ACC). Asi budeš mít nějaký problém s tím stálým nebo s kostrou.
Napsal: pát 29.06.2012 12:11
od Cawba
Neorigo. Na tom stalym je 12V? Kde kouknout na tu kostru?
Napsal: pát 29.06.2012 12:39
od mequi
Napíši to samé vo Fx jenom ještě laičtěji. Zkus prohodit červený kabel se žlutým v zapojení rádia.
Napsal: pát 29.06.2012 18:23
od Cawba
mequi píše:Napíši to samé vo Fx jenom ještě laičtěji. Zkus prohodit červený kabel se žlutým v zapojení rádia.
Proc bych to mel delat? Nejak nechapu...
Kdyby sis to precetl cely, tak pochopis, ze staly napeti tak, aby se radio automaticky zapinalo, mam zapojeny. Jen proste ted to prestalo fungovat. :?
Napsal: pát 29.06.2012 18:30
od Lucifer
Ale různý rádia mají jinak to zapojení prohodit ty dva kabely +12V stálejch za +12V spínanejch klíčem. Nebo jednoduchou věc zkus udělat nachvíli propojit ty dva dráty navzájem hodit tam klemu když ti to bude držet paměť prohoď ty dva piny v ISO konektoru a máš pokoj :wink:
Napsal: pát 29.06.2012 18:37
od fabledwarrior
Fakt to funguje?:D Já myslel, že mám křáp rádio, že tu paměť ani nemá:D Taky právě musím vždycky po vypnutí klíčku zapnout rádio, přepnout na USB, nastavit rádio a ták:D
Napsal: pát 29.06.2012 22:00
od Cawba
Lucifer píše:Ale různý rádia mají jinak to zapojení prohodit ty dva kabely +12V stálejch za +12V spínanejch klíčem. Nebo jednoduchou věc zkus udělat nachvíli propojit ty dva dráty navzájem hodit tam klemu když ti to bude držet paměť prohoď ty dva piny v ISO konektoru a máš pokoj :wink:
Kdyz to do ted fungovalo a zniceho nic prestalo, tak asi bude problem nekde jinde, ne? :D
Napsal: pát 29.06.2012 22:07
od Lucifer
Tak to je jiná :lol: Kostra vedle palubky pod A sloupkem a těch +12 zkontrolovat
od Fx
Problém bude v těch stálých 12V nebo v kostře. Pokud se rádio manuálně zapne, ale nepamatuje si stanice, tak sázím na stálé plus. Vyndat rádio a zkontrolovat kabeláž.
Napsal: sob 30.06.2012 10:06
od Foldas
neprdla ti jenom pojistka?
Napsal: sob 30.06.2012 10:08
od Lucifer
Bez pojistky by nešlo vůbec :wink:
Napsal: sob 30.06.2012 16:54
od Foldas
pojistka pro udržování paměti radia :wink:
Napsal: sob 30.06.2012 18:38
od Lucifer
No takhle pojistka která jistí rádio, je na stálejch 12V těch 12V kterejch se tam objeví až při otočení klíčem je nejištěnejch a ty jsou jen jako povel k zapnutí.
To že by si měl v prdeli pojistku na těch stálejch 12V který je pro paměť a zároveň i silovejch 12V tak by rádio nešlo vůbec. Protože rádio by dostalo signál k zapnutí ale nemělo by z čeho bejt :)
Napsal: sob 30.06.2012 19:32
od Fx
Lucifer: Už jsem viděl i rádia, která stačilo krmit tím spínaným plusem, takže bych tomu určitou možnost dal. Nebo může být přepálená pojistka přímo na rádiu.
Napsal: sob 30.06.2012 20:44
od Lucifer
Tak to slyším prvně 8O :D
Ale jako možný to je určitě, že to rádio je krmený ze dvou drátů. :) Jen potom pojistka ztrácí význam.
Ale teď jsem si vzpoměl že v kámošovo bejvalý E36 vyhazovalo rádio pojistku a nefungovalo pak vůbec. Ale jde o to co to je za rádio konkrétně
Napsal: pon 06.08.2012 18:14
od Cawba
Fx píše:Problém bude v těch stálých 12V nebo v kostře. Pokud se rádio manuálně zapne, ale nepamatuje si stanice, tak sázím na stálé plus. Vyndat rádio a zkontrolovat kabeláž.
Tak mi to nedalo a promeril jsem konektor.
Stalych 12V je opravdu stalych.
Spinanych 12V je pouze po otoceni klice do polohy I.
Radio se ale stejne samo nezapne a pri rucnim spusteni se tvari, jakobych ho pripojil ke stave vubec uplne poprve...mechanika "zachrasti" + tovarni nastaveni.
Odeslo neco v radiu? :idea: :?
Nemel jsem pri ruce zadny jiny na vyzkouseni, tak jedine priste.
Napsal: pon 06.08.2012 18:16
od fabledwarrior
Já mám stejný problém, nezkoušel jsi ty dva dráty prohodit??
Napsal: pon 06.08.2012 18:32
od Lucifer
Zkoušel si je prohodit nebo ne ?
Napsal: pon 06.08.2012 18:37
od Cawba
Nezkousel, co bych tim zjistil?
